Автоматика насоса EPS-15
Сообщение Jman »
Добрый день, накрылась автоматика насоса, EPS15 (на плате написанно Yaoda SKD-15). А вернее залило водой, лопнул корпус. Промыл плату, все окисленные элементы заменил. Включил, работает. Но почему-то не срабатывает по защите от сухого хода (примерно 7 сек). Принцип простой, датчик используется, микрик и геркон. (Защита по сухому ходу и давлению.). Перепаковал всю плату, даже заменил CD4093... Не пашет =( Устройство элементарное, все поменял. Что может быть...
http://img.radiokot.ru/files/30928/medium/fnedbuq5d.jpg
http://img.radiokot.ru/files/30928/medium/fnedbleq8.jpg
http://www.tradetuber.com/P129197/produ ... r-Pump.htm
(59.01 КБ) 1689 скачиваний
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение mikes357 »
Кнопку тоже меняли?
Сообщение Jman »
Кнопку нет. Но вроде работает... Пока не нажата, не прозванивается. Нажмешь, звенит... Если играюсь номиналом резистора, того что на обратной стороне платы, между 7 и 8 ножкой микры. Начинает девайс вроде как работать, носам отключает реле, через секунд 5. И вопрос, я так и не смог понять, что за номинал этого резистора. Примерно понимаю, что мегаомы, но мультик мой показывает ересь....
Проблему решил... Барахлил микрик и поменял странное сопротивление на 3 МОм
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 02, 2014 16:01:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение Андрей Бедов »
"Микрик"... Геркон что-ли?
А у резистора есть кольца. Можно определить номинал по цвето-кодовой маркировке.
И на какой номинал поменяли?
Сообщение Jman »
Андрей Бедов писал(а):"Микрик"... Геркон что-ли?
ГТам и геркон, а в корпусе еще микрик стоял. Резюк поставил 3 МОм. По кольцам не понял, 5ти значное.. С какой стороны смотреть неясно.
Ну и что, что пять? Есть и с четырьмя, и с пятью. Последнее кольцо обозначает допуск. Начало отсчёта - ближнее к краю кольцо. Должно быть слева.
Вот, возьмите: Калькулятор цветовой маркировки резисторов
Подставите свои цвета для пятиразрядного варианта.
Сообщение lex451 »
Подскажите пожалуйста какой резистор стоит за желтым конденсатором, у меня выгорел, а на одном фото его не видно а на другом не понятно цвета полосок. Спасибо
Сообщение jahrasta »
lex451 писал(а):Подскажите пожалуйста какой резистор стоит за желтым конденсатором, у меня выгорел, а на одном фото его не видно а на другом не понятно цвета полосок. Спасибо
100ом
а у меня выгорел с ним рядом стоящий,тот который поменьше...может кто знает или замеряет его номинал?
(51.71 КБ) 1065 скачиваний
Сообщение Martin76 »
470К -1 М - сопротивление не принципиально, это разрядный резистор. Лучше поставить 0,5Вт , они хоть на 350В рассчитаны, а не на 200 как 0,25Вт и которые везде в эти цепи недобросовестные производители лепят.
Сообщение Kvazi »
Ув.форумчане! После того как плату залило водой, автоматика в ручн. режиме с кнопки вкл насос,а от понижения давления нет.При замыкании контактов от реле давления,происходит кратковременое вкл. реле и подача питания на насос. Была заменена МС4093 и геркон изменеий нет,подскажите возможные причины поломки.
Сообщение ksvserega »
Тоже принесли такую же плату, залитую водой. Отмыл-отчистил.
Поменял оба электролита, кнопку и светодиоды(ноги сгнили). Геркон был раздавлен. Подскажите, он там нормально разомкнут или нормально замкнут?
И может кто знает логику работы данной платы?(и не лень при этом писать многа букв :) )
Сообщение Kvazi »
ksvserega писал(а):Тоже принесли такую же плату, залитую водой. Отмыл-отчистил.
замкнут
Kvazi писал(а):замкнут
СПАСИБО!
Сообщение Спайдерменчук »
А стабилитроны на сколько вольт?
DZ1 - 1N4749A - 24V
DZ2 - 1N4738A - 8.2V
Спасибо!
