Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение весоизмерительного устройства CI-5010A к ПК
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:05:38
 Заголовок сообщения: Подключение весоизмерительного устройства CI-5010A к ПК
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 14:48:42
Комрады! Начинаю изучать МК (Atmeg'у). Получил вопрос/заказ. Можно ли http://cas.ru/4_tehn/pdf/CI-5010A.pdf устройство подружить с ПК.
Возможно, речь о применении микроконтроллеров здесь вообще и не идет))) Я просто пока сам "немного запутан")
Задача - выводить данные веса на ПК (хоть в блокнот писать, хоть в терминал) в моменты времени, когда вес изменяется.
Надеюсь, написал в ту тему)
 Заголовок сообщения: Re: Подключение весоизмерительного устройства CI-5010A к ПК
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 19:30:18
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Ну так если в описании есть даже примеры программ. В чем проблема? Открывай QBasic, копируй программу и смотри.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 07:36:30
а подключать с помощью чего?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 07:39:38
Карма: 40
СОМ порта и кабеля. Распайка в описании есть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 13:31:08
Не могли бы помочь с написанием программы!
Сейчас буду смотреть постоянно ли он данные в КОМ порт выдает
Наверное, выводить данные ни когда вес изменяется, а просто с определенной периодичностью.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 10:13:38
Есть! Вот такие данные выводит! Примерно 3 раза в секунду! Это многовато!
Хотелось бы чтобы данные выводились в какой-нибудь txt документ строчкой с двумя значениями - вес, время, чтобы в любой момент можно было посмотреть.
Нули и повторяющиеся значения не нужны. К примеру, выводить значения каждые 3 сек.
Задача в целом. На весы заезжает грузовик. На весах значения быстро растут пока не дойдут до веса грузовика. Но вес даже при устойчивом положение грузовика может немного гулять. Затем он съезжает, значения на весах стремительно уменьшаются до нуля. Так вот нужно выводить только вес грузовика без лишнего мусора.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 12:24:31
Спасибо большое за советы!
