Максимальный ток резистора???
JohnBoen
Сообщение JohnBoen »
Вроде бы всё элементарно... но...
Меня заинтересовал такой вот вопрос. Какой максимальный ток могут проводить резисторы (в данном случае импортные, керамические, белые ) без их сгорания.
Например, в цепи от источника 12В нагрузка потребляет 10А, вставляем в цепь резистор 0.1 Ом\20Вт, мощность резистора соблюдена вдвое с запасом, поскольку на нём рассеивается лишь около 10 Вт при таком режиме, но выдержит ли он по току? Это ситуация скажем так образно приведена в пример..., а всё таки? У кого какие мнения? И вообще, я ни разу не встречал в справочниках максимальный ток резисторов.
А ведь так можно и в 100 амперную цепь воткнуть низкоомный резистор, ведь рассеиваемая мощность будет соблюдаться...
Starichok51
Re: Максимальный ток резистора???
Сообщение Starichok51 »
изучи сначала закон Ома и закон Джоуля-Ленца.
когда изучишь оба закона, сам сможешь ответить на все свои вопросы...
RomanT
Сообщение RomanT »
JohnBoen писал(а): Какой максимальный ток могут проводить резисторы - вставляем в цепь резистор 0.1 Ом\20Вт...
Если по простому - Любой, в пределах своей мощности рассеивания.
Вот сам попробуй найти максимальный ток,
в пределах мощности рассеивания 20 Вт, при сопротивлении 0.1 Ома
Ну вот допустим 100А, какое напряжение будет на резисторе?
U = 100А * 0.1 Ома, правильно, =10 Вольт,
Найдём мощность, W = U * I = 10В умножаем на ток 100А, получаем 1 КВт,
много, для данного резистора, согласен ?
Ну давай попробуем скажем 15А, умножаем на 0.1 Ома = 1.5 Вольта,
1,5 В * 15 А = 22,5 Вт, опять много ... Значит ток ещё меньше надо ...
Давай ещё поменьше, чтоб вписаться в 20 Вт ...
возьмём 14 А * 0.1 Ом = 1.4 В, * на 14А = 19,6 Вт,
вписываемся, Понятен смысл ?
JohnBoen писал(а):Вроде бы всё элементарно... но...
Не парься, всё действительно элементарно.
Зная, что R = U / I и W = U * I, можно вывести такую формулу: W = (I * R) * I,
что равно W = I * I * R, например, найдём отсюда неизвестную I,
I * I = 20W / 0.1R = 200 Ампер в квадрате (площадь тока),
извлекаем корень квадратный и получаем ~14,14 А,
- это в идеальных условиях, когда сопротивление осталось неизменным,
вы смогли отвести от резистора 20 Вт тепла ...
т.е. Зная сопротивление и мощность рассеивания, мы по сути знаем и макс. ток,
I = корень квадратный из W / R,
- Дядьки изготовители этого резистора уже заложили такие материалы,
чтоб при таком сопротивлении можно рассеять такую мощность ...
- Они явно догадывались, что максимальный ток через твой резистор не будет превышать 14,14 Ампера.
JohnBoen
Ну действительно всё элементарно, просто почему то образно представлял, что все таки есть какие то ограничение по току в резисторе ( материале, которого применяют в качестве сопротивления).
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
такой подвох и правда есть, только не совсем такой... Если взять резистор 470кОм на 0,25Вт допустим, то через него можно пустить ток в 700мкА, что какбэ норма там, где он используется. НО! напряжение при этом будет 300...350 вольт. А вот это уже способно убить некоторые СМД резистроы. А если не убъёт, то может ударить через его изоляцию в палец/корпус.
И ты врёшь!!! © Vladisman
SergeBS
Сообщение SergeBS »
ПО ТУ на резисторы МЛТ, ОМЛТ, МТ (короче все обычные) 0.25 Вт НЕЛЬЗЯ подавать выше 250 В. См. справочник "Резисторы" (Четвертков&Co), в МРБ тоже был аналогичный.
Классическая ошибка.
Про СМД - тоже есть цифирьки насчет напряжений - см. даташит от любой фирмы, их выпускающей.
И вообще в таких справочниках есть немало полезного, та же импульсная перегрузка, например...
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
JohnBoen
Не, ну про напряжение, это и ежу понятно, что оно не может быть большим.....изоляция то не бесконечная все таки элементов :) , я вот про ток хотел узнать и узнал. :) .
Кстати, в электрике на применяемых сопротивлениях не пишут максимальную рассеиваемую мощность , а всегда указывают максимальный ток через эти сопротивления .....
RomanT
Сообщение RomanT »
А какая разница, зная ток, знаем мощность, зная мощность знаем ток ...
просто КОТ
JohnBoen писал(а):Кстати, в электрике на применяемых сопротивлениях не пишут максимальную рассеиваемую мощность , а всегда указывают максимальный ток через эти сопротивления .....
Это не есть истинно. Так, к примеру, через резистор из первой задачи можно, рассчитали, ток 14А. В то же время можно подавать 20А но импульсами и т.д. Т.е. главное сохранить мощность, а ток считается "средний"
terio007
Сообщение terio007 »
Можно добавить, что мощность резистора указана для его предельной рабочей температуры.
Это особенно верно для западной продукции.
Можете сравнить : советский одноватник соответствует по габаритам корпуса западному трёхватнику.
Соответственно срок службы советского на полной мощности измеряется десятками тысяч часов при перегреве относительно температуры окружающей среды градусов на 60, а западного - сотни часов при перегреве на 150*С...
Причём всё честно, надо только почитать тех. условия на резистор :dont_know:
Барсик
Сообщение Барсик »
просто КОТ писал(а):В то же время можно подавать 20А но импульсами
Вот как раз и нельзя. Если подать короткий импульс тока, который даже не успеет сколько-нибудь подогреть резистор, то резистор может попросту оборваться. Многократно замечено на резисторах типа МЛТ. А вот проволочные резисторы от кратковременного превышения тока не обрываются.
просто КОТ
Ну как сказать... В этой истории был резистор 0,1 Ом на 20Вт. Он то проволочный, потому я так и сказал.
SergeBS
Сообщение SergeBS »
Ну что вы спорите? Берем справочник по резисторам и смотрим. Там правда не ток, а мощность импульса указана, но так оно даже универсальнее...
