Автомагнитола mystery mcd-591mpu
VladimirUTK
Сообщение VladimirUTK »
Принесли автомагнитолу mcd-591mpu. При воспроизведении звука с СД нет звука, а при радио все норм.
Есть подозрение на YD-7377. Что скажите?
Martin76
Re: Автомагнитола mystery mcd-591mpu
Сообщение Martin76 »
Если бы она сдохла, то не было бы никакого звука.
Чумак
Сообщение Чумак »
VladimirUTK писал(а): Есть подозрение на YD-7377. Что скажите?
Это оконечный усилитель и ему по барабану, радио там или диск. Вот и всё, что скажем.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Состав платы в студию ( какие микросхемы стоят )
Звук с CD приходит ?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
VladimirUTK писал(а):Принесли автомагнитолу mcd-591mpu
Стесняюсь спросить, это куда принесли? :roll:
И ещё, при таких знаниях
VladimirUTK писал(а): при радио все норм.Есть подозрение на YD-7377
зачем в неё лезть. :dont_know:
К мастеру необходимо обратиться, а не задавать глупых вопросов.
VladimirUTK
Dm7203 писал(а):Звук с CD приходит ?
Как проверить?
sergeisams писал(а):зачем в неё лезть.
Я хочу научится! Вот зачем! Знаете, если бы Вам маленькому ребенку говорили: "Зачем ты хочешь научится ходить? Посмотри как ходят твои родители и хватит с тебя"! Чему бы Вы смогли научится?
Чумак
Сообщение Чумак »
Учиться то надо не на этом, а с самого начала, со школьной физики и далее последовательно. С понимания закона Ома, работы элементов, приборов и много, чего ещё.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Подцепить наушники на выход звука Cd дисковода например
Сделайте для начала фото платы сверху и снизу .
Если вам "дорога" это магнитола , то несите мастеру .
Если вам на неё "пофиг" , то пожалуйста , дерзайте , помогу чем смогу .
Выбор за вами :))
VladimirUTK
Dm7203 писал(а):Подцепить наушники на выход звука Cd дисковода например
Подключил динамик к выходу привода, звука не обнаружил.
Как я понял выходом является провод с двумя проводами. Так как я думаю, что первый шлейф это управление приводом, а малый шлейф это к карт-ридеру.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Вот нашел схему на MCD-590 ( во вложениях )
Судя по схеме , звук приходит по шлейфу ( СN02 ).
Динамик или даже наушники туда тыкать не лучшая идея , лучше попробуйте подать сигнал на вход любого отдельного унч .
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Есть еще мысль , что если ЦП просто подает сигнал MUTE
Проверить это легко , померяйте напряжение на базе транзистора Q207 , оно должно быть около 5в .
