Raspberry Pi
Ну у меня 2 винта, и оба подключаются через 2 юсб, 4 порта все равно нет в малине+у меня они оба отказывались работать от встроенного порта.
Я тоже видео очень доволен. У тебя какая ОС установлена?SeregaT писал(а): Офигительно воспроизводит. Даже не ожидал.
RASPBMCDeSex писал(а):У тебя какая ОС установлена?
Плееры показывают красивее, но не всегда точно...
У моей "Дигмы", например, есть косячок с передачей градаций, из-за чего цвета получаются чуть более насыщенными...
Зато плавность движения заметно лучше, чем от компа - там всегда есть чуть заметные рывки...
Установил Raspbmc. Установил SuperRepo строго по инструкции http://superrepo.org/get-started/instal ... -keyboard/. Включил аддон Zoomby. Все прошло без ошибок. Но не запускается. Пишет: ошибка скрипта. У кого-нибудь Zoomby работает? И для онлайн-просмотра телевидения (ОРТ, Россия1) что лучше всего использовать?
Самому интересноDeSex писал(а):И для онлайн-просмотра телевидения (ОРТ, Россия1) что лучше всего использовать?
Я правда сейчас эту малину пока вообще не использую. Срочно нужна была флэшка, я и вытащил с "малины". Теперь надо заново всё устанавливать и настраивать, а пока лень.
Да я сейчас с ней экспериментирую, так порой по 3 раза в день переустанавливаю систему)))SeregaT писал(а):Теперь надо заново всё устанавливать и настраивать, а пока лень.
Когда я экспериментировал, то три раза я мог за час переустановитьDeSex писал(а):Да я сейчас с ней экспериментирую, так порой по 3 раза в день переустанавливаю систему)))
Сейчас лень, да и фильмы всякие я пока вообще не смотрю, не до этого.
А я вчера баловался с "Дигмой" - поставил MOS и несколько сервисов... Теперь у меня есть что посмотреть и послушать - в Сети огромное количество фильмов и музыки, радиостанций не меньше, чем в эфире... Ну, и пара сотен каналов IP-TV тоже нормально показывают...
Надыбал тут Raspberry PI 2. Говорят по производительности в 6 раз быстрее, чем первая Raspberry PI B.
Теперь гигабайт оперативки, четырёх ядерный процессор (4 ядра по 900 мегагерц). Более удобное расположение разъёмов и 4 крепёжных отверстия по краям (вместо двух, непонятно как расположенных отверстия на первой версии), а так-же разъём для Micro SD, вместо обычной SD, которая торчала более чем на половину. Всё это значительно упрощает изготовление самодельного корпуса.
Пытался соорудить корпус из всяких подручных материалов. В итоге решил не мелочиться и соорудил корпус целиком из нержавеющей стали.
http://s018.radikal.ru/i503/1510/8b/486ea2f77994.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1510/d6/d211af321813.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1510/c5/93af9e9605fc.jpg
Правда в корпусе нагревается довольно сильно, корпус горячий, это значит что сама плата ещё горячее. Думаю надо будет выточить алюминиевый цилиндр и прикрутить его к верхней крышке так, чтобы после сборки он упирался в процессор и передавал тепло от процессора напрямую на корпус.
Попробовал разные ОС (разные сборки линукса). И эмулятор игровых консолей (Денди, Сега, Супер Нинтендо, Нинтендо 64, Sony PS и т.д.). Вспомнил молодость и погонял различные игры. Кстати, этот эмулятор свободно работал и на первой Raspberry, которая (как оказалось) вполне нормально тянет даже Quake 3 с максимальными настройками графики, что меня очень удивило (вторая raspberry её тянет вообще без каких либо намёков на тормоза).
Поэкспериментирую с линуксами. Этого девайса вполне должно хватить для настольного компа (полазить по интернету, посмотреть кино и т.д.) или для какого нибудь сервера.
а ты матрицу подключал напрямую?
Нет, матрицу я не подключал. Пока подключал только к монитору и телевизору.kalobyte писал(а):а ты матрицу подключал напрямую?
Надо будет и с матрицей попробовать. А какая матрица туда подойдёт?
Я себе вместо 2й малины взял вот такую бороду на поиграться http://chipster.ru/catalog/microcompute ... /4018.html . Полностью малиносовместимаю да еще и можно андроида поставить.
Тоже хороший агрегат.VLAD1996B писал(а):Я себе вместо 2й малины взял вот такую бороду на поиграться http://chipster.ru/catalog/microcompute ... /4018.html
Значит и на малину андроида поставить можно? Ну раз они совместимы.VLAD1996B писал(а):Полностью малиносовместимаю да еще и можно андроида поставить.
Хотя смысла ставить на малину андроид - нету (лично для меня). Под андроидом у меня есть SmartTV приставка с четырёх ядерным процессором 4х1,8 гГц и двумя гигами оперативки. И cubieboard с предустановленным андроидом (там тоже удобно сделано - втыкаешь флешку с линуксом - грузится линукс, убираешь флешку - грузится андроид).
в том году последний раз интересовался андроидом, тогда у меня была малина b+ . Андроид на малину был жутко глучным сейчас может и портировали уже
а при чем тут малина? у матриц стандартный лвдс интерфейсVLAD1996B писал(а):нету на малину матриц еще
правда в твоей нет его на плате
У апельсина нет под дисплей разьема, а на малине есть. так то и то и то имею
у матриц лвдс а на малине распаян DSI так то https://ru.wikipedia.org/wiki/Display_Serial_Interface и драйвера для дисплея пока нет. Разьем тот на вырост или для красотыу матриц стандартный лвдс интерфейс
херова
я даже не знал про этот дси
а у меня плата на а20, там лвдс
А лвдс этот он как? унифицирован? любую матрицу воткнул и вперед? видал 40 пиновый и 30ти пиновый шлейф.. И то и то лвдс
