Фотоархив ваших устройств!
VLAD1996B
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение VLAD1996B »
да спектр это. Доработаный кощей 18, тоже комерческий, но уже за реальные деньги. Я купил конструктором, т е платку + все детали.
спектр
maks14
Сообщение maks14 »
diman_d писал(а):Вот мое. Лабиринт на FaitalPRO.
ух ты)))как играют? :))
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Впечатляет.Ну а если Дима скажет о звучании то я удивлюсь.Он обычно немногословен :))) хотя есть чем гордится :)
И да,Дима,я не из той шоблы йоблы что тут полгода дрочат из пустого в порожнее :)))
diman_d
Сообщение diman_d »
maks14 писал(а):ух ты)))как играют? :))
Конкретный динамик интересует или в общем? В общем здорово. Четко, ясно и детально, благодаря маленькому 3" СЧ.
Буду делать лабиринт на 12" динамике, с 4" катушкой. Еще в задумках проект на 25ГДН3. Единственный из советских 5" который может нормально работать в лабиринте. Благодаря мощному мотору.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
СКАЗОЧНИК писал(а):Вот. Три вечера мороки и собрал вот такую бодягу. Программа еще не написана, будут вопросы. Ждите. ))) Хочу часы в подарок.
На этой бодяге можно будет надписи просматривать?
As
Сообщение As »
diman_d писал(а):... Еще в задумках проект на 25ГДН3....
Если будет интересный результат - поделитесь с "общественностью"! :)) Тоже есть желание сделать из этих динамиков что-нибудь нестандартное... :dont_know:
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Ратмир писал(а):можно будет надписи просматривать?
Ну.... Смотря что имеется ввиду под "надписями". Ведь МК в ней всего лишь АТтини2313, внешней памяти нет, ЮАРТа тоже. Т.е. то, что влезет в 2 килобайта памяти, то и можно будет просматривать. )))) И мало того, надо туда запихать часы и управление с пульта... Даже не знаю влезет или нет. Раньше не делал такое еще.
Станислав
diman_d
Сообщение diman_d »
As писал(а):Если будет интересный результат - поделитесь с "общественностью"! :)) Тоже есть желание сделать из этих динамиков что-нибудь нестандартное... :dont_know:
Только если этой общественности будет интересно.
Еще, не знаю, как вас отучить от этой... мысли :dont_know: . Лабиринт это стандартное оформление :). Уже года три как стандартное, наравне с РГ. Вопросов, что и как делать, чем моделировать, уже нет, все давно разжевано и разобрано. Они уже везде, в домашней, авто, и в ПРО сфере. Вы хоть раз в жизни загляните на Вегу. Посмотрите что там строят, какие проекты ведут. И только в некоторых в закоулках инета это оформление еще воспринимается в диковинку. Инерция-с.
Сейчас любой школьник способен смоделировать и соорудить толковый лабиринт. Если конечно, у него есть подходящий динамик :tea: .
valexus
Сообщение valexus »
Сбылась моя мечта, собрал свой первый ЧПУ фрезерный станок. Получился легким и компактным, но не жестким (с обработкой алюминия придется поиграться). Собрав его и поигравшись, я понял что нет предала совершенству, захотел еще один собрать побольше. Только в этот раз трубы помасивней должны быть. Загнав пару раз по неопытности фрезу в стол, сделал "жертвенный" стол из 18мм OSB плиты,забив с обратной стороны штопорные гайки. Станина делалась из того, что нашел в хоз магазине, напрвляющие и 1.5 кВт фрезер с частотником 2.2кВт (брал с запасом) купил на алиекспрес. Собирал самодельным сварочным инвертором, дрелью и маленькой ручной болгаркой.
Работы по изучению Mach3, ArtCam еще предстоит много. Пока на этом не останавливаюсь. А то что слева приделано к станку, это -- самодельный стружкоулавливатель "циклон", бо стружки с него летит капец как много и быстро мешок забиваеться. Собрал из банки от тонера большого принтера, огнетушителя и канализационных труб.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
alex-551
Сообщение alex-551 »
Ещё бы глянуть, что он умеет. Какое-то готовое изделие.
valexus
Сообщение valexus »
Только вчера закончил собирать, свой стол -- это второе что он выфрезеровал. Первое было -- "Hello world" :)) . Вчераже на радостях закал себе в китае еще десяток разных фрез. Через месяц когда они приедут будут и картинки, счас есть только одна концевая прямая фреза 3.175мм. С 2D сегодня немного разобрался, 3D пока для меня темный лес. Я программист-электронщик по специальности, чертежник и механик с меня никакие.
alex-551
Буду ждать продолжения.
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
Т.к. я на конкурс не успеваю, то могу смело выложить ссыль на альбом:
https://picasaweb.google.com/1005516309 ... directlink
Эт будет ламповый усилитель типа "голова" с чистым и перегрузом, петлёй эффектов, ревербератором, тремоло, выхлоп 15 Вт максимум.
Сейчас в процессе склейка железа для силовика.
Сам себе Гилмор
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Я конечно не понимаю что это. Но будет супер ! :beer:
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Дверной звонок на тини13
(39.02 КБ) 603 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
_RUS73_ писал(а):Дверной звонок на тини13
Выглядит миниатюрно. Особенно динамик, если я правильно понял, что черная деталь справа это он.
Какой звук выдает и как громко? можно и видео б было выложить. А то так непонятно. Хотя конструкция понравилась
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Динамик от мобильного телефона,звенит достаточно громко. Изначально хотел поставить динамик от ноутбука, но и этого с головой хватает. Корпус, от эпра лдс 18w.
Взято отсюда http://cxem.net/mc/mc114.php
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Саб в жигули :)))
Купил коробку S-90 и динамик нч от туда же, всего за 150 грн, дырки закрыл, все замазал силиконом, и вуаля - басит отлично :tea:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
As
Сообщение As »
BoRtO писал(а):...дырки закрыл...
ФИ тоже? С фазоинвертором приличную АЧХ не получить, получается бубнящий на одной ноте агрегат... :dont_know: :(
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
As, фазоинвертор внизу открыт вроде. :dont_know: Но остальных головок не хватает, жаль. Без них чтоль продавалась?
BoRtO, дорого взяли, в таком случае. :(
Чё-то стали мне эти Ы-90 маленькими казаться. Или взрослею? В детстве к батяниным друзьям - семье, все мы в гости ходили. Дык эти гробяры гигантами мне казались (11 лет было). :)
