Как самому сделать хлорное железо?
- Pika4u
Можно ли самому из обычного железа сделать хлорное?
- SYM
- Нашел транзистор. Понюхал.
Эх...
Как же хочется послать тебя в.. "поиск"!!!
Ну ведь есть же тема http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12275
Если уж вообще в двух словах, то соляная кислота (HCl - ашхлор читается) плюс железо (гвозди - так и читается) равняется раствор хлорного железа, который должен отстояться около недельки для последующего использования.
ПыСы: Сам не делал, проще за 45 рублей купить 250 грамм.
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
- SYM
Да пойми ты, голова-два уха!!!
ЕСТЬ ТАКАЯ КНОПКА НА ФОРУМАХ - ПОИСК. Вот её и насилуй!!!
Если изнасилования оной не получается - есть другая кнопка - отправить личное сообщение. Её надо насиловать редко, но метко. А именно - чётко формулировать вопросы, желательно не примитив.
Последний раз редактировалось SYM Вс апр 26, 2009 09:07:15, всего редактировалось 1 раз.
А если почитать?
Зайдите ко мне на сайтик и в разделе Начинающим посмотрите, там много интересных книжечек. Например всё о технологиях для радиолюбителей можно найти в книжке Николаенко Н.М. "Секреты радиолюбителя-конструктора" 2006г
Не надо самому делать хлорное железо: задохнешься хлоркой! Если приспичило(а соляная кислота все равно нужна) соляную кислоту разведи водой, добавь перекиси водорода или несколько таблеток гидроперита(в аптеке за копейки продается и то и другое) и трави себе на здоровье! Эффект и время травления то же, раствор прозрачен как слеза(потом позеленеет, но грязным не будет). Пропорции поищи в Инете(часто пишут).
