Удвоитель напряжения
Сообщение Toboe »
В общем есть такая схемка удвоителя напряжения.
К выходу подключена нагрузка потребляющая 250мА. Напряжение на входе 220В на выходе 570в почти в три раза больше входного. Либо я чего-то не понимаю, либо это не удвоитель, а утроитель получается. Может кто знает в чём прикол?
(16.2 КБ) 430 скачиваний
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
на рисунке 400В разряд конденсаторов. тоесть удвоитель
Сообщение Света »
220 В это эффективное напряжение. На конденсаторах - амплитудное...
(Читайте в Вики что это за напряжения... :) )
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
да, точно
Сообщение Toboe »
А. То есть получается что кондёры заряжаются до 310в (до действующего напряжения) и в сумме дуют 620в. Нот под нагрузкой получается 570в. Как же тогда сделат 400в на выходе? Что если понизить ёмкость конденсаторов, тем самым увеличить падение напряжения до нужного значения?
Сообщение sanmigel »
да, не понимаете как соотносится амплитудное и действующее значения для переменного тока и напряжения синусоидальной формы.
что питать собрались?
для чего вам именно 400В надо?
ламповый каскад что ли какой?
Сообщение Toboe »
Да схема на лампе 6п45с максимальное напряжение у неё 400в. Пробовал последовательно входу подключать нагрузку 156Ом напряжение после умножителя просело до 420В, но при увеличении нагрузки проседает до 360В.
Сообщение kalobyte »
стабилизатор нужен
и максимальное - не значит, что лампу надо гонять в таком режиме
350 за глаза хватит
Сообщение neon »
можно найти ЭПРА с активным ККМ на базе отдельной микросхемы. Там на выходе как раз стабилизированное напряжение 380-400 В.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Toboe чую, что вас ждет великое открытие удивительного устройства, под названием трансформатор :)))
Вернуться в «Теория»
