Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение Andy_sv »
Режим mute с пульта - это лишь посылка в аудиопроцессор команды выставить громкость на ноль. На выход MUTE это не влияет. Его наличие, вкупе с STBY выходом - лишь для удобного управления микросхемами вроде TDA7293. Не знаю даже, считать ли это багом. Но, если хочется - можно глушить не только аудиопроцессор, но и оконечный усилитель этим сигналом. Переделка там в исходниках будет минимальная.
Да, хочется, чтобы был и аппаратный "mute" в дополнение к программному. Сделаете?
В планах есть изготовление усилителя на TDA7294 (MF-1). Платы уже давно изготовлены и собраны.
Ждут достойного темброблока и устройства управления, и похоже, в ближайшее время они его получат :)))
По второму вопросу - основательно вырезать поддержку тюнера из прошивки можно. Возни при этом, правда, многовато.
Гораздо проще - просто отключить возможность появления этого интерфейса.
Я так примерно и предполагал, почему и родился вопрос о возможности "выкусывания" лишнего при компиляции прошивки.
Например, сделать так, что если в makefile TUNER = NONE то выкидывается тюнер (или только его интерфейс) из прошивки.
Ну, а пока вручную попробую подправить.
Спасибо!
Сообщение WiseLord »
Реализовал обе ваши хотелки.
Первая чуть проще, вторая посложнее.
Правда, в железе не проверял, но, по идее, должно работать.
При сборке прошивки без поддержки тюнера указать TUNER = NOTUNER в Makefile.
Сообщение Andy_sv »
WiseLord, СПАСИБО!!! :)) :)))
Потестируем... :solder:
Upd.
Попробовал обе прошивки:
Насчет тюнера, - все ОК! :)))
Проверял на версии под знакосинтезирующий индикатор KS0066
А вот "Mute" так и не работает. На PC5 по-прежнему постоянно высокий уровень при "Standby Off" и не реагирует на "Mute" On - Off.
Зато нажатие кн. "Mute" как на пульте, так и на лок. клаве теперь влияет на выход "Standby" - сбрасывается в 0 порт PC6 и уже не поднимается при "Mute Off".
Если затем сделать "Standby" On-Off, - на PC5, PC6 снова появляется лог. 1
Upd. 2
Кажись, разобрался :))
Файл проекта: "audio/tda7439.c"
В подпрограмме: void muteVolume(void)
STMU_PORT &= ~STDBY
исправил на:
STMU_PORT &= ~MUTE
В файлы поддержки других аудиопроцессоров необходимо внести аналогичные исправления.
Теперь, вроде бы все работает, как надо :)))
:music:
Сообщение u571 »
Уважаемый SergeyK поделитесь пожалуйста вашей печаткой цифровой части.
Andy_sv писал(а): Upd. 2
STMU_PORT &= ~STDBY
исправил на:
STMU_PORT &= ~MUTE
Опечатался, видимо, не то скопипастил. Исправл в git.
Сообщение Djony »
Здравствуйте :) Где мне найти файлы "Поддержка LM7001 для варианта спектроанализатора на ATmega8." на стр 13 которая...пишет нет вложений
Действительно, не качаются. Возможно, глюк форума.
Держите новые, с некоторыми последними фиксами из основной mega16-ветки.
Сообщение Djony »
Спасибо :)
Сообщение koka5555 »
Уважаемый WiseLord, протестировал последнюю выложенную Вами прошивку для rda5807.Ничего не блокируется,но на выходе тюнера только шум,радиостанций не находит.
А я пока нигде и не говорил, что прошивка под RDA5807 рабочая.
Сообщение котопёс »
Что то я в ауте! На макетке всё работало. Собрал на плате, не запускается !
Всё шьётся и читается. Но не стартует.
пред.на матрице.rar
(22.77 КБ) 372 скачивания
Сообщение san-sanych »
Уважаемый WiseLord, в своих практических конструкциях усилков Вы какие-либо нормирующие или буферные каскады по входам TDA7439 используете? Если да, то поделитесь плиз схемками.
И ещё:
- как Вы управляете питанием фм тюнера?
- для управления оконечником на TDA7293/94 Вы обходитесь только сигналами stdby и mute7
Нормирующих каскадов я никаких не использую. В принципе,TDA7439 сама по себе имеет 0-30дБ предусилитель по входам, так что этого вполне достаточно, на мой взгляд, для приведения сигналов по всем входам к одному уровню.
По поводу питания тюнеров - на данный момент ничего такого нет, питание постоянное. Возможно, и стоило бы посылать в TEA5767 команду на засыпание (что делать с прочими тюнерами - не знаю), но пока этого нет.
Для управления оконечными каскадами мне вполне хватает MUTE и STBY. Плюс в одной из двух конструкций в ждущем режиме реле отключает трансформатор питания оконечников.
Задачу сделать всё более правильно и красиво усложняет большое разнообразие вариантов конструкции и практическм полное при этом использование ресурсов МК. В следующей конструкции на ATmega32 (если она всё же выйдет в свет) я планирую ограничиться только 128х64 дисплеями и TEA5767/RDA5807 тюнерами, так что будет проще реализовать всё остальное более полно и правильно.
Сообщение котопёс »
А ни кто не подскажет как мегу проверить?
Что значит проверить? Как я понял, прошивается-читается. Значит, по идее, целая.
Если надо ножки проверить - можно написать простейший код, дёргающий ножкой раз в секунду, например. Залить и тем же тестером проверить, работает ли. И так для каждой ножки.
Хотя в Вашем случае всё может быть проще и просто где-то закоротка или наоборот, нет контакта. По плате я глянул - вроде бы всё более-менее правильно, если не учитывать зеркальную ориентацию слоёв (я привык в SL, что синий верхний слой так же как на плате выглядит, а зелёный дальний - зеркально, а у Вас наоборот). Но раз пишется-читается, то всё должно быть в порядке.
Сообщение котопёс »
В том то весь и прикол. Вчера пол ночи просидел с тестером. Проверил всё.
Ни кз ни обрывов нет. Может мега бракованная? Поищу какую ни будь программку
типа мигалки. Я сам писать не умею. Может правда какие то порты битые.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы написать что-то такое (код под avr-gcc / WinAVR / AVR Studio).
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LED_DDR     DDRC
#define LED_PORT    PORTC
#define LED_RED     (1<<PC0)
int main(void)
	LED_DDR |= LED_RED;
	while (1) {
		LED_PORT &= ~LED_RED;
		_delay_ms(250);
		LED_PORT |= LED_RED;
		_delay_ms(250);
	return 0;
Ну и менять каждый раз номер бита и название порта, переходя к новой ножке.
Сообщение котопёс »
Спасибо! Согласен. Для ВАС это пятиминутное дело.
А тут когда не знаешь да ещё и забудешь. :oops:
Сообщение MSM78 »
"Если ты впервые столкнулся с микроконтроллерами, то наверняка у тебя стал выбор на чем писать.
На Си или на Ассемблере. Выбор не прост, не зря программисты однокристальщики раскололись на два непримиримых лагеря. Одни с пеной у рта доказывают, что те кто пишут на Си лохи изнеженные, а настоящий брутальный кодер должен воспринимать только ассемблер. Другие же, усераясь, доказывают, что на ассемблере разве что лампочками помигать можно, а какой либо серьезный проект делать на низком уровне невозможно.
Но, истинна, как всегда, находится посредине. Каждый уважающий себя программер должен знать ассемблер, а вот писать должен на том, что более подходит под масштаб задачи. Особенно это касается микроконтроллеров." (с) DI HALT
Простая программа выдающая на порты 0/1 могла бы выглядеть так:
.include "m16def.inc" ; ATMega16
; зададим имена используемым регистрам
.def	temp	=R16
.def	cnt0	=R17
.def	cnt1	=R18
.def	cnt2	=R19
; отсюда МК начинает выполнять команды после включения
.ORG $0000
RJMP START
; здесь могли быть вектора прерываний
.ORG INT_VECTORS_SIZE
START:
	; настроим порты на вывод
	ldi temp, 0xFF
	out ddra, temp
	out ddrb, temp
	out ddrc, temp
	out ddrd, temp
INVERT:
	; инвертируем значение, которое загружается в порт
	com temp
	; загрузим новые значения в порты
	out porta, temp
	out portb, temp
	out portc, temp
	out portd, temp
	; установим начальные значения в регистры счётчика
	ser cnt0
	ser cnt1
	ldi cnt2, 40
DELAY:
	; задержка без применения таймера
	dec cnt0
	brne DELAY
	dec cnt1
	brne DELAY
	dec cnt2
	brne DELAY
	; пора загружать новое значение в порты
	rjmp INVERT
blink.zip
архив с проектом
(5.77 КБ) 247 скачиваний
Сообщение котопёс »
MSM78 огромное человеческое спасибо. Благодаря вашей программке нашёл косяк.
Тупо не пропай А4. Когда ставил на неё щуп тестера она прижималась и звонилась.
А когда снимал, всё не контакт .Я уже переживал что придётся сдувать мегу.
