Частотный преобразователь
Встречал в сети информацию, что однофазный(точнее двухфазный) работает и при сдвиге 120 градусов. Правда менее эффективно по сравнению с 90.
ну так логично, он работает на -1 фазу, 1 фаза общая и 2 на концы обмоток, итог 120+120=240* Итог, 120* двигатель проходит на инерции, а не за счет возбуждения магнитного потока в сердечнике статора. Без нагрузки это будет не так заметно,а в нагрузке просядет мощность на валу.
Непрерывный магнитный момент создается в двухфазнике только при сдвиге 90* по сути, что и логично.
Интересно мнение знающих людей как трехфазник переделать в двухфазник безболезненно?
Исходников прошивки не нашел, если она под NDA готов даже заплатить автору за ее переделку?...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 30, 2014 20:39:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Экранчик с общими анодами.
3-фазные двигатели всегда более эффективны. Зачем использовать двухфазный? Что за привод? Марка двигателя?sheffline_85 писал(а):как трехфазник переделать в двухфазник безболезненно?
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
3-фазные двигатели всегда более эффективны. Зачем использовать двухфазный? Что за привод? Марка двигателя?[/quote]
если речь идет о двухфазнике, значит выбора нет?
Было бы все так просто не было бы так сложно.
Это вентиляторы осевые.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 31, 2014 21:19:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Заблокирован.
Всё не так уж и сложно. Надо знать, какие у вас двигатели по мощности стоят на вентиляторах, и если есть возможность, промерить сопротивления обмоток. Если обе обмотки одинаковые, то хорошо. Если разные - хуже, но там дальше видно будет. Переделывать силовую часть и выкидывать из неё лишнее не надо, как раз будет подключение 2 обмоток к трём выходным клеммам.
И
И
тут вы явно перемудрили. При сдвиге в 120 град., (он отличается от 90 всего на 30), остается вращающееся магнитное поле, просто слегка искривляется и становится элипсовидным. Сначала рекомендую, при одинаковых обмотках, опробовать вентиляторы на обычном частотнике (со сдвигом в 120) с контролем токов обмоток. Прошивку попробую изменить, но явно не быстро, ассемблер..Сейчас пока буду пробовать на (взлёт) 400Гц выходить, многим нужно, да и самому интересно.sheffline_85 писал(а):он работает на -1 фазу, 1 фаза общая и 2 на концы обмоток, итог 120+120=240* Итог, 120* двигатель проходит на инерции, а не за счет возбуждения магнитного потока ...
А как на счёт прошивок для показометра частоты?
И ещё вопрос,подойдут такие транзисторы-FGA25N120ANTD?
Да, должны вполне подойти.
Прошивки во вложении. Прошиваем оба контроллера.
Кратко опишу:
-Ошибка F0.2 - низкое напряжение (дублирует мигающий светодиод готовность), F0.1 - отображается при сбросе моторного контроллера и при сверхтоке.
-0.0 - привод готов к запуску.
-Есть возможность выбора частоты, до которой будет разгоняться привод (может коряво, но так проще всего, ленивый я стал..) Нажимаем одновременно стоп и сброс, потом отпускаем сброс и отпускаем стоп, на табло должно появиться 0.5 - это значение частоты, до которой привод будет разгоняться, жмём пуск, значение увеличивается на 0.5Гц, каждое дальнейшее нажатие прибавляет 0,5Гц. Когда набрали сколько нужно, жмём стоп, видим 0.0 - всё привод готов выйти на установленную частоту.
!!!При остановке в работе нажатием на стоп, и последующем пуске значение разгонной частоты сохраняется, при сбросе и выключении питания теряется (т.к. оно в оперативке, вновь будем пускаться на 10Гц). В работе также всегда есть возможность разгоняться выше при нажатии на пуск.
Кратко опишу:
- DDSPLL.HEX
- Led motmonitor676
- (1.56 КБ) 1570 скачиваний
- MOTORDSPPL.HEX
- 3-фаз. моторШИМ 0,5-75, 7LED 648A
- (23.89 КБ) 1415 скачиваний
А нельзя ли прикошачить данное устройство для пуска двигателя на домашней насосной станции? Там двигатели до одного киловата стоят, с пусковым конденсатором. Сеть у нас в селе слабая, и при запуске двигателя проседает напряжение в доме. Если оставить управление одной фазой и подкорректировать прошивку так, чтобы при подаче напряжения частотный регулятор плавно поднимал частоту до 50 Гц без всяких режимов стоп, реверс. Тоесть как в промышленных устройствах плавного пуска асинхронных двигателей. Правда, там есть регулировка длительности запуска, но я думаю это нафиг не нужно.
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
По вентиляторам -
обмотки имеют сопротивление 29 и 30 Ом, скорее всего одинаковые.
Мощность 250 Вт.
Мощность 250 Вт.
Думаю вполне можно.Саид писал(а): прикошачить данное устройство для пуска двигателя на домашней насосной станции
Сейчас как раз возник вопрос о пуске однофазников. Дело в том, что конденсатор не сможет обеспечить сдвиг фазы на пониженной частоте. Поэтому нужно его выкидывать и подключать двигатель чисто к инвертору. Прошивку настроить под самозапуск на 50 Гц легко, только вот открыт вопрос про сдвиг на 90град. По поводу этого буду в ближайшее время проводить экперимент, как будет работать однофазник при сдвиге 120. По результатам выясниться, возможно-ли получить номинальную мощность при сдвиге 120, или же необходимо именно 90. Конденсатор то ведь тоже ведь не может дать чистые 90, ни в каких режимах.
sheffline_85 писал(а):По вентиляторам
Можно пробовать запускать от обычного частотника. Думаю всё раскрутится как положено. Сам скоро буду проводить данный эксперимент. Хотите подождите именно реальных результатов.
И вопрос к revlerik/
Как поживает показометр частоты?
пока помоделирую в спайсе, ок.
Тут все осложняется тем, что это не система вентиляции и кондиционирования, а реальный агрегат с 25 кВт тепловыделением и потери в скорости могут серьезно сказаться на тепловой стабильности.
Термодинамический расчет конечно делался с запасом, но запас не велик, всего 15%
Просто созрел вопрос - а для чего вам нужно именно регулирование производительности вентиляторов? Если они штатные однофазные, с конденсаторами, на 250Вт, тем более пуск на вентиляторах лёгкий, сами будут крутится и номинально всё продувать. А если полной продувки не требуется в данный момент, то часть вентиляторов можно просто выключить.
даже один вентилятор создает шум и поток, который будет мешать нормальному его обслуживанию, в случае простоя.
5700 кубов/час и 75 дБ, привязка будет к температуре жидкости в контуре охлаждения.
7 т воздуха в час только один вентилятор гоняет, когда запускал рядом находится конечно дико некомфортно.+плавная регулировка имеет свои плюсы.
Жду дисплейчик с общим анодом.DC-AC писал(а):И вопрос к revlerik/
Всё проверю,обкатаю,выложу платку для показометра.
Ещё вопросик,буду делать вторую плату управления,можно ли вместо электролитов по затвору на 2.2мкф поставить керамику?И с шунтом не экспериментировали на 12 транзисторов?
Да, в затворы 2,2мкФ керамика пойдёт, там не обязательно электролиты.
Вложу пока схему с максимальной токовой защитой без токового шунта. Ток срабатывания задаётся подбором R25 и С31 для конкретного схемного решения фильтра DC звена. В качестве датчика тока используется эквивалентное сопротивление конденсаторов фильтра. Оно соответственно зависит от применяемых конденсаторов и их количества. Сначала нужно поставить минимальный R25 -ом 15, и пробовать запустить привод, прогрузить. Если не выбило, так и оставить. А если выбивает, увеличивать до нужного порога и чуть с запасом.
Для настройки под конкретный ток, нужны омные резисторы, несколько параллельно-соединённых конденсаторов, типа 0,68мкФ 400В, (и чтоб рядом никого). Разряжаем маленькие конденсаторы. Силовые транзисторы отключить, и можно отключить катушку силового реле. Включаем фильтр, плата выходит в готовность. Защита собрана по схеме. DC заряжено до 300В. Надо нам ток срабатывания 50А. Берем 300/50= 6Ом. Берем резистор 6Ом и через него резко (и осторожно) подключаем нашу маленькую батарею кондёров к заряженным электролитам, Щёлк!!! они зарядились, ток в амплитуде был 50А. Сработала ли защита? Подбираем порог резистором R25... Кто-то скажет ну и муть....Зато чётко ловим ток к.з, и сквозняк.
- Частотник с защитой без шунта.rar
- Изменён. Стёр лишнее.
- (23.25 КБ) 1741 скачивание
Да, есть косяк. Исправил. Ничего переделывать не надо. Просто перепрошить.
- Визуализация (исправленый).rar
- (4.35 КБ) 1512 скачиваний
Теперь всё правильно:
И вопрос:насколько критичны номиналы деталей R2 и С3 на схеме показометра?
Ближайший резистор есть на 10 ом,а конденсатор на 100 нан и 10 нан.
И как и обещал прикрепляю платку в спринте:
- FI.rar
- (10.89 КБ) 1728 скачиваний
Ставьте 10 Ом и 10 нан. Это цепь фильтра импульсных помех.
А данная схема под формирование 3Х380 (при наличии источника на 650 вольт питания) напрямую никак не подойдёт? В смысле ключи повысоковольтнее..но я так понимаю что U\F соотношение мозги не смогут обсчитать?
