Іван.
Изготовить киловольтметр на 30 киловольт.
как самому изготовить киловольтметр на 30 киловольт?.
Іван.
Іван.
На такую формулировку хочется ответить: берете и изготавливаете...
Вопрос в схеме или в конструктиве?
Взять обыкновенный вольтметр (на 1000 В например) и подключить через высоковольтный делитель.
Или речь идёт про электростатический принцип ?
Со схемой каждый может
Если с делителем то надо выбирать головку с минимальным током отклонения, например на 30 или 300 мка. Тогда делитель будет требовать менее мощных резисторов. Ну и помнить что в идеале надо ставить резисторы типа КЭВ (высоковольтные), а если МЛТ то помнить что самый мощный 2 вт МЛТ выдерживает не более 600 вольт падения напряжения. Их в диэлектрическую трубку, трубку залить эпоксидкой.
Правильно сказано- выбирать измерительную головку с минимальным током отклонения стрелки.
Обычно, высоковольтные источники напряжения- например, для питания анодов ЭЛТ- расчитаны на маленькие токи нагрузки= десятки микроампер, и подключение киловольтметра с головкой 50 мка вызовет существенную погрешность измерения.
Поэтому, чемменьше ток- тем лучше. Я использовал обычный цифровой мультиметр с гирляндой из высоковольтных резисторов.
Правда, за уменьшение тока приходится расплачиваться увеличением числа резисторов в щупе.
Делал для мультиметра делитель для высоковольтных измерений. 5 резисторов С3-14 1 вт,
510 Мом.Эти резисторы небольшие,длина 30 мм, диаметр 5 мм.Но рассчитаны на 10 киловольт.
В сумме,на 5 штук можно подавать 50 кв.Весь делитель небольшой ,длина 17 см и ручка 8 см.
Внутри фторопластовая трубка,корпус и ручка выточена из эбонита.В ручке стоит резистор
другого плеча делителя,рассчитанный,чтобы получить,с учётом Rвх мультиметра деление
1:100.Тогда на пределе 200 вольт прямо показывает киловольты.Паралельно нижнему
резистору делителя поставил стабилитрон(импортный) на 200 вольт _ дополнительная защита
мультиметра (и оператора) от каких либо электростатических эксцессов.Все это подсмотрел
в конструкции делителя к вольтметру В7-40,правда там он был раза в 2 больше моего.
Кстати,сделал себе на одном таком же резисторе маленький делитель на 10 киловольт -
очень пригодился при замерах в высоковольтных блоков осциллографов.
