Добрый день.
Помогите доработать схему и прошивку пожалуйста.
Убрать реле, убрать кнопки, убрать дисплей.
Чтобы можно было измерять ток напряжение и частоту тока в сети по трем фазам с выводом на ПК через RS-485.
Если можно то желательно также отображение коефициента мощности, активной и реактивной мощности.
Схема и прошывка контроллера в архиве.
Все функции защити не нужны это должен быть измерительний прибор с выводом даних на пк для проверки счетчика дома. Иначе говоря грамотно удалить ненужные детали со схеми и из прошывки, а там на свое усмотрение.
Буду благодарен за любую помощь.
Измерения в трефазной сети
STALKER7538
- Родился
- Схема.zip
- (220.61 КБ) 199 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Измерения в трефазной сети
Если судить по вашим перечисленным требованиям, то вам, образно говоря, из бульдозера нужно сделать подводную лодку (сварить кашу из топора)... Нереально, ввиду того, что задачи совершенно разные, алгоритмы разные, методы измерения - тоже разные. В итоге у вас останется лишь CPU неизменным (и то не факт). Говоря прямо - вам нужно проектирование нового устройства, с добавлением новых возможностей, а не якобы "небольшая переделка" существующего с удалением... Хотя бы по простой причине, что вся "измерительная" часть может работать только на функцию защиты (превышение порога). Для функции "измерение" она не годится и подлежит замене.
Делал такое лет 15 назад. Заняло месяца три. Конечно, там было и еще много функций. Выпускается фирмой до сих пор где-то по 200$ за единицу под названием РРМ-03.
А Вы говорите : "Подарите мне, дяди-тимуровцы, Мерседес" . И рад бы, но права принадлежат заказывавшей фирме.
ТС, купите, адрес вот :
http://www.ensytech.com/oborudovanie/ko ... _mownosti/
Это не реклама ! - я на них давно уже не работаю. Справочные сведения.
для этого разработаны специальные мс для 3х фазных счетчиковSTALKER7538 писал(а):Чтобы можно было измерять ток напряжение и частоту тока в сети по трем фазам с выводом на ПК через RS-485.
проще купить такой счетчик, у него выход 485 есть
orinoko
MI-4100
Как раз соответствует ТЗ. Небольшой по размерам. Щитовое исполнение. Поверябельный.
- SIM31
- Это не хвост, это антенна
Вы описали счетчик стандартный с RS485, например Меркурий 230 ART-03 RN (R- rs 485). И вполне логично одним счетчиком проверять другой счетчик. Изобретение велосипада какое-тоSTALKER7538 писал(а):Добрый день.
- Аlex
- Модератор
ТС - студень. Какие ему Меркурии
