UART - несколько Rx
Закрыто
Сообщение BCluster »
Привет всем!
Вот у меня такой вопрос - есть микроконтроллер (один) и четыре устройства которые от него управляются. Контроллер только передает, устройства только принимают. Разделения не нужно - вещание на все одновременно. Можно просто соединить без всякого? Или лучше через диоды? Или?)
Думаю что так сделать можно - но может кто знает подводные камни?
Сообщение sema »
можно, сначала передаем адрес, потом данные, оконечное при совпадении адреса принимает данные (хотя если вещание на всех.....). ну это конечно в том случае если устройства тоже на контроллере и тоже самодельные, нагрузочную способность шины наверное стоит проверить на железе :roll: если что умощнить, или применить драйверные микросхемы RS-422
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
GP1
Сообщение GP1 »
если не вдаваться в методы управления 4-мя приемниками, подключить на один выход 4-е входа - без проблем.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
IT KT
Сообщение demson »
А какое кстати максимальное число приемников?
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение _PM_ »
У ТТЛ десяток нормирован. У КМОПА больше.
Из жизни - при токе утечки 10 мкА входа - порядка тысячи входов
можно повесить. Но стока не бывает.
Вешайте ВСЕ :roll:
Сообщение _PM_ »
Подводный камень - емкость монтажа. Если емкость бут большая (так что
постоянная RC больше периода бита) - то ниче не получится. Не раскачает
выход.
GP1
Сообщение GP1 »
При скоростях работы UART, емкость монтажа вряд ли будет помехой
Сообщение _PM_ »
А разве про UART говорилось. Тогда сори - действительно несущественно.
Хотя броадкастинг сделать можно и быстро - мегабит или два. ТОлько вот от прерываний на получателях придется отказаться. Ну а если U(s)ART то вообще
без разницы хоть бухту провода.
У меня кодовое разделение приемников. Да и скорость всего 600 бод )
И почему эт придется отказаться от прерываний?)
Сообщение _PM_ »
Ну если вещать очен очен быстро. Ну совсем. Тогда тактирование точнее синхронизация будет от частоты задающего кварца. На этом принцыпе
работает программная реализация USB - все рассчитано до такта. Зато
работает!
Ясно. Ну у меня скросоть маленькая. Программная реализация USB штука опасная )) как то имел дело - не понравилось, да и зачем когда есть аппаратная ) ТОлько для общего развития
Сообщение sema »
а вы соединять контроллер и исполнительные устройства хотите напрямую? при более менее больших расстояниях (иногда больше 10-15см) помехи ловятся на раз :roll: (пылесос, электробритва, холодильник.....)
IT KT
Сообщение demson »
а если к земле резистором. или как в 485 заглушку.?
Сообщение sema »
имхо проще драйверные микросхемы RS-485(422) поставить, при цене 25-40 руб. лучшее решение
Сообщение Pooher »
Тем более, что устройства работают либо на приём, либо на передачу. Повесил на вывод MAX, и без всякой переделки прошивки получил на выходе полноценный 485-й. А уж его максимальных 1200 метров длинны линии (если без ретрансляторов) хватит с головой. Только топологию выдерживай, и радуйся.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
У меня расстояния меньше 15см )
Или все таки посоветуете буфер поставить? Если да то какой?
GP1
Сообщение GP1 »
1200 - это макс.скорости, до 19600 кбит/сек на 4000 м работает, только пыль стоит :idea:
Сообщение Pooher »
Ну, это по спецификации :)
Смысла не вижу.
Закрыто
