Не ходят часы на газоразрядных индикаторах!!
Сообщение kolobochino »
Приветствую всех! Помогите советом! Купил в свое время себе кит для самостоятельной сборки часов на индикаторах ИН-14, вот наконец добрались руки- собрал. Но появились некоторые проблемы.
1) При включении часы не ходят! :cry: НА индикаторах одни нули, провел полную настройку, результат тот же, не могу понять в чем проблема, прошелся снова по пайке всех элементов, никак. В чем проблема? может в прошивке?
2) На индикаторах наблюдается подсветка соседних цифр, напряжение выставил 165 В, индикаторы поменял местами, все тоже самое, значит лампы не причем. (картинка прилагается) Заранее спасибо! Схема тоже прилагается)
Список деталей набора.pdf
(50.64 КБ) 263 скачивания
Часы(Схема)Plata_ver-1_8.pdf
(1.68 МБ) 272 скачивания
Вот так выглядит подсветка соседних цифр, хорошо видно на первых двух индикаторах
(111.04 КБ) 550 скачиваний
Сообщение pcb432 »
У кого купил?
В первую очередь вопрос задавать автору.
Еще зайти на тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210.
Там спецы тусуются и автор наверное там же найдется.
Сообщение bolek »
Возможно, дохлый часовой кварц ZQ1. Осциллографом проверить наличие и частоту сигнала на его выводах.
А, вообще, да - вопросы к продавцу.
Сообщение Brigadir »
kolobochino писал(а):
1) При включении часы не ходят! :cry: )
А ноги то приделал? Шутка. Слышь, а чо схема тянет на несколько МЕГАбайт? А полегче нельзя сделать? В Правилах по русски написано: не более 200 Кбит. Потому и часы не ходют, раз такой бестолковый!
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
