подскажите, индикатор аудиосигнала
aglu
Сообщение aglu »
готовая схема светодиодного индикатора уровня сигнала на KA2284 (AN6884)
проблемка: при подаче питания загораются все светодиоды :(
номиналы элементов согласно http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-12
что не так в схеме ?
(7.5 КБ) 261 скачивание
AlekseyEnergo
Re: подскажите, индикатор аудиосигнала
Сообщение AlekseyEnergo »
Может что не так в Монтаже? Фото в хорошем качестве монтажа. Файл печатки, то же хотелось бы.
По даташиту там немного по другому подключать.
Какое питание?
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
aglu
Сообщение aglu »
AlekseyEnergo писал(а):Может что не так в Монтаже? Фото в хорошем качестве монтажа. Файл печатки, то же хотелось бы.
печатку не делал пока, собрал на весу
AlekseyEnergo
Ну хотя бы фото как собрано. Ошибка в монтаже, возможна.
aglu
Сообщение aglu »
AlekseyEnergo писал(а): По даташиту там немного по другому подключать.
Какое питание?
питание там до 16 вольт, резюк 100 ом повесил на светодиоды
мож у нас разные даташиты :(
AlekseyEnergo
Да входной конденсатор в даташите наоборот.
Может МС испорчена до Вас?
aglu
Сообщение aglu »
вход убрал, микра новая-ни куда не ставил пока
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 07, 2014 21:54:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Проверьте ещё раз монтаж. В этой схеме надо ещё суметь заблудиться.
Попытайтесь снизить напряжение питания. При параметрах, близких к максимально допустимым, многие микросхемы начинают вести себя не очень хорошо. Особенно китайские клоны.
Здесь возможны два варианта: либо микросхема самовозбуждается, либо пробиты выходные ключи. Это при условии правильного монтажа и соответствия номиналов деталей.
Надеюсь, ноги микросхемы отсчитывали от ключа (точка)? Скошенным ребром "на себя".
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Вполне себе типовая схема, должна работать. Может, на шумы с источника реагирует, или вход помехи ловит? Если замкнуть вход на землю, столбик гаснет? У мя такая схема в переносном бумбоксе работает, натыкался в книжке, плату в лэй перерисовывал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 32#p897632
