Форум РадиоКот • Просмотр темы - Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ESR
Текущее время: Пт янв 02, 2026 15:13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ESR
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 18:32:53
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Рейтинг сообщения: 7
Новая, немного усовершенствованная печатная плата и наборчики деталей для транзистортестера,L,C,R,F,U,ESR, статья предыдущего варианта - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/
Картинки по клику увеличиваются
Чтобы не возиться с корпусом, планировал использовать корпус от распространенного маркера, габариты под него и рассчитывал, но немного сложно вписаться по толщине.
В основном мешал разъем под выводные детальки на тыльной стороне и толщина аккумулятора.
От разъема отказываться совсем не хочется, перенес на лицевую сторону, увеличилась длина платы всего на 3мм.
Другой недостаток старой платы - разъем при проверке деталей с толстыми выводами перестает держать детали с тонкими выводами, перепаять его или подогнуть выводы достаточно сложно. В новом варианте этот разъем (кусочек панельки с длинными ногами для микросхем в ДИПе, есть такие советские, иногда бывают позолоченные) вынесен на высоту дисплея, есть возможность легко перепаять на новую или сместив пластмассу вниз подогнуть контакты.
Место под предыдущий вариант расположения разъема тоже осталось, можно например в одном разъеме тестировать детали с толстыми выводами, в другом - с тонкими.
Аккумулятор нашел толщиной 3мм. и 4мм., не более толщины других деталей на этой стороне платы (в основном это дроссель), они длинной 35-40мм., вписывается, и емкость тоже достаточная - около 200ма.
И решил заменить зарядку МАХ1555 на LTC4054, она несколько дефицитнее, но позволяет установить резистором любой ток зарядки (у МАХ1555 только два варианта на выбор 100 или 200ма., хотя в данном случае и этого достаточно), но у LTC4054 несколько ниже ток утечки, будет меньше разряжать АКБ, микроамперы, но если прибором долго не пользоваться, это тоже неплохо.
Добавлен диод для защиты преобразователя при некорректном подключении программатора.
Добавлена микросхема защиты (сборка защитных диодов типа SRV05) пинцета и тестовых панелек от перенапряжения, что уменьшает вероятность повреждения портов ATmega при подключении конденсатора с остаточным напряжением, но следует заметить, что ни одна схема не дает полной гарантии защиты. Поэтому перед тестированием конденсатор обязательно разрядить!
Приборчик теперь может работать в режиме 10-битного ШИМ и генератора от 10Hz до 2MHz, выходной меандр амплитудой около 5 вольт через резистор 680ом выводится на тестовый контакт TP2. В качестве сигнала GND, при этом можно использовать GND miniUSB или тестовый контакт TP1. Тестовый контакт TP3 подсоединен к GND через резистор 680ом.
Через разъем miniUSB теперь можно не только заряжать аккумулятор, но также измерять внешнее напряжение 0-50 вольт и измерять частоту внешнего сигнала с дискретностью до 0,001 Гц и измерением периода на частотах до 10 кГц и с дискретностью 1 Гц при частоте более 10 кГц.
При подключении несложных приставочек это дает возможность измерять напряжение стабилизации стабилитронов, частоту кварцев или колебательных контуров.
В комплекте деталей все необходимые комплектующие включая аккумулятор и хороший нержавеющий пинцет (все кроме корпуса), будет и плоский кабель FPC 6pin для подключения программатора.
Возможна доставка почтой.
Цены зависят от комплектации и пересылки, пишите лучше сразу в личку, платы и наборчики уже появились.
Фото правильно собранной платы, по клику увеличивается:
 Заголовок сообщения: Re: Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ES
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 10:54:04
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
Покупал у Влада набор и плату (еще старый вариант). Все чин чинарем. Влад все доходчиво объясняет, если есть какие вопросы по сборке прибора. А приборчик отличный! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 12:16:21
[Всего оценок: 0]
Купил набор из этой темы. Все детали на месте. Поддержка со стороны vlad465 отличная.
Почти собрал, времени не хватает. Сегодня проверил напряжение питания на выводах LCD-дисплея и микроконтроллера: ровно 5 В. Ура! Значит собрал правильно.
На следующих выходных осталось припаять разъём LCD, разъём для прошивки и микроконтроллер.
Единственная трудность пока была: припаять диод Шоттки, контактные площадки маловаты.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 10:32:16
[Всего оценок: 0]
В Украини можно купить Ваш прыбор?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 10:46:50
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Да, написал в личку.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 09:32:33
[Всего оценок: 0]
Сегодня получил два наборчика. Все очень достойно: упаковка, комплектация, платы, пинцет.
Платы - высокое заводское качество, толстый текстолит.
Единственное - платы не золоченые, а луженые. Однако, не считаю это проблемой или недостатком.
Очень понравился кот на плате :)
Спасибо
Processor not found! Software emulation ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 14:22:50
[Всего оценок: 0]
Все работает на ура !! приборчик добрался хорошо :)) а живем мы далеко =) (Дальний восток), Амурская область
Если у человека железные нервы, то включаем на металлоискателе "ALL METALL" и идем проверять -=^.^=-[color=#4000BF][/color]
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 02:37:28
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 31
Нигде не вижу упоминаний о прошивке. Она стандартная от Transistortester или своя закрытая модификация, продающаяся вместе с набором?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 10:33:18
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Прошивки есть в этой теме - viewtopic.php?f=51&t=95893
А вообще там стандартная авторская прошивка, новые прошивки и исходники (не всегда значит лучшие), появляются почти каждый день у автора здесь - http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... tortester/
:beer:
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 14:32:24
[Всего оценок: 0]
Получил наборчик, большое спасибо. Все очень аккуратно и надежно упаковано. Качество платы - просто отменное. Теперь думаю над корпусом, да и комплектный пинцет разбирать жалко, уж больно хорош :)
На выходных соберу, обязательно отпишусь о впечатлениях.
P.S. Особое спасибо за бонус :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 19:49:26
[Всего оценок: 0]
Влад как купить у вас Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ESR
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 19:57:00
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Написал в личку.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 20:56:13
[Всего оценок: 0]
А что за пинцет? Неоднократно упоминается, но на фото я его не вижу.
Кроме того, к статье приложен .lay-файл старой версии печатки. А для новой версии печатки он недоступен?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 21:38:12
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Про пинцет вопрос не понятен, это тестер в формате измерительного пинцета, информация есть в статье - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/ или в теме по статье - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=88489 или я не понял о чем вы говорите.
Там предыдущий вариант платы, сейчас плата уже с некоторыми доработками, в формате .lay печатки нет, т.к. на приличном производстве такой формат не котируется ввиду некоторых проблем, есть в промышленном формате Gerber для CAM350, если нужно - вышлю. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 21:58:45
[Всего оценок: 0]
По поводу пинцета:
Вот и заинтересовало, что за пинцет такой? Неплохо бы его фото.
По поводу печатки - да, мне бы хотелось посмотреть ее исходник. Gerber обычно экспортируется из исходника в каком-то каде, хотя бы в том же SL, поэтому я и спрашивал про .lay (раз первая версия нарисована в SL, логично предположить что вторая нарисована там же). Но если гербер и есть исходник - то его.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 22:23:34
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Пинцет видно здесь, очень неплохой по качеству, кончики очень острые и не гуляют в разные стороны, долго искал подходящий :) - http://postimg.cc/image/if3j6jcbx/
Исходники делал в SL, но поскольку есть некоторые проблемы при выводе в герберы - доделывал в DipTrace,в DipTrace возможно и сохранились, нужно искать, в Gerber точно есть, могу вытащить из почты отправленной на производство.
Фотка лицевой части есть в теме (http://postimg.cc/image/vc52mq11b/), вторая сторона почти без изменений от первого варианта. Для герберов давайте свое мыло, можно в личку.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 22:48:29
[Всего оценок: 0]
Хм. А для чего этот пинцет приложен? Предлагается распилить его на две половинки и запаять в качестве щупов?
А где ты их покупаешь? Действительно, симпатичный пинцетик.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 23:25:56
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Да, распилить. :) Получается намного лучше чем щупы из текстолита и т.п., перепробовал много всяких вариантов, продается в магазинах: :)
http://elcotel.ru/index.php?tmpl=main&p ... 97&id=8957
http://ideal-lashes.ru/catalog/75/pincet-vetus-esd-10/
http://www.sv45.ru/catalog/pincety/pint ... iy_esd_10/
http://doka-esd.ru/index.php?route=prod ... uct_id=506
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 01:10:16
[Всего оценок: 0]
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Получил, за вечер собрал. :)
Всё отлично! Заработало без вопросов. :beer:
Единственное- аудио разъём поставил в SMD исполнении.
И корпус пока не запилил.. Есть подходящий от USB хаба..
Чуть великоват, но подойдет.
Спасибо!
Про пинцеты..
Вместе с набором получил с Али
http://ru.aliexpress.com/item/8PCS-Lot- ... 14162.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 15:09:43
[Всего оценок: 0]
я скоро выложу свой вариант корпуса ) в необычном исполнении пинцетов и корпуса тоже ))) еще 4-5 дней и я закончу надеюсь сверлить и страгать =) будет прикольно :)))
ЗЫ: за основу взят аккумулятор от детского автомобиля на 6 вольт.. идеально подходит по размеру банки.. из одного аккумулятора можно сделать 4ре корпуса.. =))
http://f1.ds-russia.ru/u_dirs/047/47726 ... abf817.jpg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
