Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверка компрессора холодильника
Текущее время: Сб фев 14, 2026 09:53:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Проверка компрессора холодильника
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 11:45:36
Всем привет прочитал много тем в интернете ,но коего чего не понимаю обьясните пожалуста как некоторые люди умудряються запустить такой компрессор кратковременным включением сначала пусковой обмотки а потом переключают на рабочую?
На самом же деле везде написано и разрисовано что рабочая и пусковая обмотка включается в сеть ,там где они соединяются тоже в сеть,а потом пусковая обмотка отключается, примерно 3 сек включена.
И еще подскажите в чем разница намотки пусковой обмотки однофазного двигателя когда используется пусковой конденсатор и когда его нет как в холодильнике?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка компрессора холодильника
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 15:47:54
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Как-как!В холодильнике сначала включается рабочая обмотка, затем ПЗР из-за большого тока рабочей обмотки подключает пусковую до тех пор, пока двигатель не закрутится, ток рабочей обмотки понизится, и ПЗР отключит пусковую обмотку. ПЗР- пуско-защитное реле.
Точно так-же и вручную, только вместо ПЗР ручками: включил, замкнул, если крутится- отпустил!
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 16:26:34
читайте внимательно вопрос,то что вы пишите везде и так написано и известно мне уже давно
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 06:40:52
Карма: 54
Тогда какой смысл первой части вопроса?
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 06:45:41
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
Конденсатор обеспечивает запуск автоматически и без реле, но относительно небольшой пусковой момент в сравнении с отключаемой пусковой обмоткой (ток этой обмотки может быть в 5-10 раз больше рабочего тока)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 09:04:11
сомневаюсь что это так-момент явно больше с конденсатором , я читал что конденсатором создают круговое поле плюс сдвиг фаз ,а пусковой обмоткой создают близкое круговое поле но оно ближе к элиптическому,мне же нужно понять в чем отличие намотки обмотки ведь оно есть,когда токо пусковая, а когда токо конденсатор с пусковой,читайте внимательнее вопрос.
Vasilii
Каким образом люди запускают компрессор включая сначала пусковую,а потом рабочую обмотку?
ведь это неправильно- обмотки в момент запуска должны быть включены обе
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 18:23:18
Карма: 54
Необязательно! Каждая обмотка в принципе независима. Только рабочая рассчитана на номинальный крутящий момент, а пусковая значительно перегружена, но с большим Мкр. А включают так мгновенным переключением, пока двигатель вращается по инерции.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 19:04:06
Хорошо найдите мне схему такого мгновенно включения,практика мне не нужна токо теория
Покажите где написано что крутящий момент может создать токо пусковая обмотка без включения рабочей.
Я лично знаю из курса эл машин что крутящий момент может создать токо две обмотки, фазы токов которых сдвинуты на определенный угол.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 06:59:17
Карма: 54
А как рабочая обмотка создает Мкр в режиме установившегося вращения? Ведь работу она совершает?
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 12:55:25
."Как известно из теории электрических машин, для получения вращающего магнитного поля на статоре двигателя должны быть расположены, как минимум две обмотки"
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=56
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 13:10:55
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Для получения вращающегося магнитного поля, наличие двух независимых обмоток не является обязательным условием.
Объясните тогда, как работает однофазный бесконденсаторный асинхронный двигатель с двумя выводами, то-есть - явно с одной обмоткой. Допустим, в настольном вентиляторе. :tea:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 13:24:38
ХЕ ХЕ элементарно ватсон.
"Однофазные микродвигатели с экранированными полюсами."
Статор асинхронного двигателя с экранированными полюсами имеет явнополюсную конструкцию (см. рис.). На полюсах размещается однофазная обмотка, которая подключается в однофазную сеть. Часть полюса охватывает короткозамкнутый виток К. На роторе двигателя имеется обычная короткозамкнутая обмотка в виде беличьей клетки.
http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-43/176-2011-06-06-14-52-57.html
Как никрути а обмоток все равно две),у этого двигателя очень маленькие моменты ,мощности как правило до 30 ватт
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 17:22:11
Карма: 233
Вот именно это я и хотел от вас услышать.
Зачем тогда Вы утверждаете выше, что необходимо минимум ДВЕ обмотки?
Короткозамкнутый виток в пазах статора не является обмоткой двигателя.
Изготавливаются на мощности до трёхсот Ватт, а не до тридцати, как Вы указывали.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 17:32:29
Вот именно что так как это виток раз виток то намотан же , а значит обмотка,ведь он наверника медным проводом намотан щитайте что короткозамкнутая обмотка.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 19:38:04
Карма: 54
Ну и как-же Вы собираетесь временно подключать этот короткозамкнутый виток вручную или при помощи ПЗР?
Не уводите тему в сторону. Все понимают слово обмотка дословно.
"Раз вы такие умные, то почему строем не ходите?" (С.) Ну и отвечайте теперь на свой первый вопрос в свете "собственных теорий"!
А этот короткозамкнутый виток, охватывающий не весь (!), а часть сердечника, носит название магнитный шунт, не?
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 20:06:53
Карма: 233
sirha, Ваша тема, и Ваши рассуждения в ней, начинают напоминать троллинг.
Изначально Ваш вопрос стоял так:
sirha писал(а):
...как некоторые люди умудряются запустить такой компрессор кратковременным включением сначала пусковой обмотки, а потом переключают на рабочую?
Где Вы прочли, что запускают именно так? Это неверный способ запуска. Первой в сеть включается рабочая обмотка. Из-за повышенного пускового тока рабочей обмотки срабатывает электромагнитное токовое реле в ПЗР, которое своими контактами подключает к сети пусковую обмотку. После набора двигателем оборотов, ток в рабочей обмотке снижается, токовое реле отпускает, и обесточивает пусковую обмотку.
sirha писал(а):
...в чем разница намотки пусковой обмотки однофазного двигателя, когда используется пусковой конденсатор, и когда его нет?
Принципиально - ни в чём. Есть небольшие нюансы, зависящие от конструктивных особенностей двигателя.
Этих ответов Вам хватит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 20:57:38
Карма: 54
Не-не, не надо, Андрей: он это всё читал, и признался в этом!
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 21:53:34
Млин ты угоодал :))) ,Андрей ну наконец то кто то все таки ответил на мой вопрос спасибо)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт сен 12, 2014 17:36:03, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
