Уважаемые знающие, помогите советом. В общем имеем безтрансформаторный Setp-up преобразователь для ноута на дросселе + tl494. Дросселек прикупил SMD, квадратненький такой. Вроде сделан на какомто феррите (не железо). Индуктивность 12 мкгн. на ток 5 ампер. Через минут 5 работы сердечник дросселя жутко нагревается (100 градусов точно, т.к. сплав розе пошел плыть). Частота 55 кгц (27 на дросселе). Если частоту ставлю около 30 кгц (15 кгц на дросселе) то начинает греться транзюк. Если повышаю частоту до 81 кгц, транзюк не греется, но дроссель всё равно горячий. Выпаиваю из матерей различные дроссели с неизвестной индуктивностью (на одном маркировка MR60). Поочереди пробую их. Есть и на ферритовом стержне, и на железных ферритовых кольцах (зеленые такие) различные, и в прямоугольных корпусах. Вобщем всех их перепробовал, удивляет что с ними преобразователь становился мощнее и выдавал больше ток. Но сами дроссели и транзистор очень быстро нагревались, буквально за 30 сек. Частоту использовал 81 кгц (40 на дросселе).
Так собственно вопрос. Разъясните мне балбесу зависимость материала феррита от частоты. И почему один феррит греется быстрее и сильнее другого при той же частоте. Ткните пальцем, какой феррит и индуктивность правильнее всего использовать для частоты 40 кгц для максимального кпд и минимального нагрева как дросселя так и транзисторов. Либо какую поставить частоту для этих чертовых дросселей. Уже всякие мануалы курил, ничего не пойму, везде какоето институсткое описание свойств диэлектриков.
Частота 40500 кгц
Период 24,7 мксек
Длительность импульсов Пол. 8.19us Отр. 16.53us
Фронт/спад: Увеличение 885ns, уменьшение 1.5us
Ток нагрузки до 3,5 ампер на плечо (2 дросселя).
