Считывание данных с Com-порта
Сообщение avovana »
Комрады, помогите!
Есть весы http://cas.ru/4_tehn/pdf/CI-5010A.pdf, постоянно выдают информацию в ком порт
Помогите в написании программки на c!
Нужно, чтобы записывал данные каждые 3 секунды в какой-нибудь файл.
Сообщение Мурик »
Вам обязательно на Си?
Такую прогу можно написать почти на чем угодно.
Сообщение avovana »
На С желательно, т.к. возможно на linux'е будет работать.
Что за Сору?
Сообщение Мурик »
avovana писал(а):На С желательно, т.к. возможно на linux'е будет работать.
Существуют кроссплатформенные ЯП, такие как PureBasic, FreePascal и т. д. Так что не обязательно писать на Си для того чтобы работало в линукс.
Более того, если программа написана на Си для Windows это не значит что ее можно будет без модификации кода перенести на Linux.
Сообщение kalobyte »
если тебе тупо надо считывать в файл, то можно тупо считывать с устройства /dev/ttyS0, если это аппаратный ком порт
для усб там другие обозначения
достаточно написать простой скрипт на баше и все
делаеш цикл while
в нем делаеш паузу sleep 3000 и потом вызов команды cat /dev/ttyS0 > file.txt
это примерно так, линупса нет и забыл уже все
возможно есть там проги, которые более правильно работают с портом и пишут в файл
Сообщение minakan »
Терминал Tera term pro умеет сливать результат обмена в файл.
Сообщение Deer »
Да любая уважающая себя программа эмуляции терминала умеет писать в файл лог обмена. А тут было пожелание писать не всё время, а раз в три секунды. 555 таймер, реле на линии RX компутера... :)) :idea: :tea:
Сообщение avovana »
Спасибо большое за советы!!!
Сообщение Мурик »
avovana, личные сообщения посмотрите.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
