Отличается ли волновое сопротивление для автомобильного TV?
Сообщение Катяра »
Нужна схема антенного усилителя для автомобильного телевизора (BMW)
Требования: хорошее усиление без шумов и искажений во всех диапазонах МВ, ДМВ.
Появилась идея использовать обычный усилитель (внизу на фото) для обычного телевизора. Но на рынке сказали что у автомобильного ТV тюнера входное сопротивление 50 Ом, а у стандартного телевизора 75, так что не подойдёт, так ли это??? Можно ли переделать эту схему на волновое сопротивление 50 Ом.
А может у кого есть рабочая проверенная схема... :roll:
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
Сообщение сэм »
ваш тюнер 50 от 75 ом не различит
GP1
Сообщение GP1 »
А я то думал законы физики для всех одинаковы.
Ан нет... :shock:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Александр777 »
При желании можно собрать трансформатор волнового сопротивления.
Сообщение Катяра »
На сайте "cxem.net" мне вот что предлагают сделать...
STEN50 писал(а):Берете ваш антенный усилитель удаляете шпт на колечке,и на вход ант усилка подаёте с антенны.
Антенный усилитель включаетс как можно ближе к антенне.
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Сообщение сэм »
Если взять антену 50 Ом, то в разных местах установки авто она будет иметь разное Z. Я уже не говорю о влиянии высоты от земли, влажности воздуха, рядом стоящих предметов и т. п. Поэтому 75 для Вас будет =50
Сообщение ludmila 1 »
Смело подключай к телевизору. КСВ не превысит 1,5 - это норма.
Максимум что может быть - повторный контур, но в машине длина кабеля минимальна, поэтому и повторный контур будет скорее из-за приема отраженного сигнала.
Вообще выходное сопротивление усилителя зависит от коллекторного резистора последнего каскада. Можно его несколько увеличить, но разницу не почвуствуете.
Сообщение tatarin529 »
Тоже решил попробовать только вопрос как подать питание на усилитель?
Питание на усилитель подать также как и на телевизор с антенным усилителем по кабелю через развязывающее устройство.
Сообщение int4880053 »
Если у Вас то что на фотке, можно подключать естественно через
устройство или так проводом туда 12в затащить дешевле .Ничего
не почувствуете Но если захотите поствить усилитель на 2х транзисторах
с более высоким усилением то питанме следует уменьшить если
будет самовозбуд( снег и шум на экране)
Вообще-то антенный усилитель применяют в основном для компенсации потерь в длинном кабеле. В машине, где длина кабеля (1-2)м, необходимости в антенном усилителе нет. Скорее всего будет даже вред из-за перегрузки тюнера телевизора.
