Здравствуйте друзья
Вот хочу сделать типа семисегментника на ИН-28 и управлять с МК, подскажите как подключить эту лампу к МК, и какой лучше использовать преобразователь чтобы запитать от 12 вольт?
Спасибо всем за любую помощь
ИН-28 как управлять, чем питать?
Re: ИН-28 как управлять, чем питать?
А поискать самому не судьба?
Вот
Тема касается часов на газоразрядных лампах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=244352.
Вот
Да да, вот именно, вот эти фотографии видел, Вы не подскажите схему подключения к МК и какой ДС-ДС преобразователь лучше использовать.
Схемы и т.д. не увидел в этой ветке, у Славика спрашивал тоже куда то пропал.
Схема только у автора.
Или разбираться самому. Что-то типа
СЧЕТНАЯ СХЕМА --> СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ ДЕШИФРАТОР --> ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КЛЮЧИ (аналогично схмам на ИН) --> ЛАМПЫ
И ещё напомню: все лампы сейства ИН -хх имеют только разную форму и габариты, разный дизайн анодов (форма цифр), но напряжение питания и прочие характеристики почти идентичны. Отклонения несущественны. Из этого следует: берите любую схему по этому семейству индикаторов и прилаживайте под свои лампочки. И проявите наконец свою логику и разум, чтобы понять простую вешь: не Боги горшки обжигают! У Вас тоже есть мозг: изучайте тему, сооброжайте...по сути - ничего сложного в этом нет, главное понять!
А поболтать?
- A_AVL
- Потрогал лапой паяльник
Ин-6 и ин-28 управляются несколько. иначе, чем остальные газоразрядные индиккторы. Они имеют анод и два катода. Один катод видимый, а второй-спрятан и невидим. Управляются логическим уровнем.
На анод подаём + через резистор, на спрятанный катод подаём +5в. Если на видимом катоде лог.1 - разряд перепрыгивает на невидимый катод. Если на видимом катоде лог. 0, то заряд перепрыгнет на него, и он будет виден.
Так и управляйте.
Так и управляйте.
Вот схема включения, может кому-то будет полезная
