ток USB
Закрыто
Сообщение MegaRazoR »
Мне нужно запитать одно устройсвто от USB порта ноутбука. Как узнать какой максимальный ток выдает USB порт ?
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
Сообщение dino »
500ma это у настольных компьютеров, а у ноута может и меньше для экономии аккумулятора.
Спасибо !
Сообщение Секретный кот »
У ноута крайне вероятно что 100 мА. 500 мА это верхний предел для всех USB.
Сообщение Кашпо »
на счёт 100 ма не знаю. я к ноуту подключаю внешний ноутный винт через коробочку-переходник serialATA-usb
питалово сиё устройство берёт только из УСБ. т.е без внешних ист. питания.
правда там используется хитрый шнурок, который втыкается сразу в два usb-порта ;)
но на обычном компе сей винт работает и от одного порта. на ноуье от одного не пробовал.
Кашпо писал(а):я к ноуту подключаю внешний ноутный винт через коробочку-переходник serialATA-usb
У меня такая коробочка от ноута не работает. Лампочки горят, но диск даже не раскручивается, явно питалова не хватает.
IT KT
Сообщение demson »
у меня тоже но проблему решил подрезание шнурка до 40 см.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение бгкот »
demson писал(а):... проблему решил подрезание шнурка до 40 см.
У меня внешний ДВД нормально работает от ноута с кабелем ~50 см.,
а с нормальным (1,5 м.) работает только с внешнем питанием...
©"Good indian is dead one!"
Сообщение Kotische »
По стандарту, 500ма от порта устройство имеет право брать только в том случае если оно этот ток запросило у host-контроллера и host-контролер дал добро.
На практике +5В USB идет напрямую на +5В источника питания через самовосстанавливающийся предохранитель, а иногда совсем напрямую.
Сообщение Паятель »
Закрыто
Вернуться в «Интеграция с ПК»
