http://img.radiokot.ru/files/58840/fnl54j2sb.JPG
Инструмент радиолюбителя
Re: Инструмент радиолюбителя
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
prosto_andriy
- Прорезались зубы
TIGR писал(а):Встречались часто разные специфические болтики.Еще тот геморр...
Многие производители электроники защищают свои девайсы от любопытных пользователей именно таким способом, ведь чем сложнее найти отвертку под винтики, тем меньше вероятность того, что девайс будет разобран (и возможно собран неправильно).
TIGR писал(а):Приходилось отвертки делать,стачивая биты и приваривать
Приваривать? Чем же Вы умудряетесь их варить? Аргонной сваркой? Обычным электродом насадку к отвертке приварить вообще реально???
TIGR писал(а):Типа торкс,рогатка,треугольник и пр.хрень
Не проще ли купить наборчик такого типа?
Приятный наборчик,но длина бит не подходит
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
prosto_andriy
- Прорезались зубы
Кто-нибудь пользуется так называемыми "диагональными" кусачками?
Решил заказать такие
, но появилось несколько вопросов:
1. Быстро ли они тупятся?
2. Можно ли их точить? Если да, то как?
3. Стоит ли их покупать вообще?
prosto_andriy писал(а):1. Быстро ли они тупятся?
1.Все зависит от качества железа.Посоветовал бы knipex,fakom,weidmuller которыми работал
2.Не рекомендую.Изменится качество кусачек
3.Учитывая цену и частоту использования можно рискнуть
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- АлександрЛ
- Друг Кота
У меня кусачки типа таких: http://www.chipdip.ru/product/in-0011/ Они пережили уже трое обычных кусачек- единственное- сделал заусенец на губках- перекусил пружину из полуторамиллиметровой проволоки.. И выбирать их надо- смотреть, чтобы губки по всей длине смыкались, и без перекосов..
- Dick
- Собутыльник Кота
prosto_andriy писал(а):Кто-нибудь пользуется так называемыми "диагональными" кусачками?
Решил заказать такие, но появилось несколько вопросов:
Были подобные- достаточно быстро залюфтили . Штамповка .
Но за такие деньги можно и попользовать.
Я пользуюсь подобными. Одни покупал у нас на рынке давно, лет так 7 назад. Вторые не так давно заказал на али. Режущая кромка хорошая. Режут хорошо.
По долговечности - ничего вечного конечно нет. Да и смотря как использовать будете. Но мои первые до сих пор не убитые и режут хорошо. Я ими в основном провода откусываю и выводы у деталей. Нравятся тем, что рез почти ровный.
Кстати, решил заодно спросить. Для этого флюса
Пользуюсь
http://img.radiokot.ru/files/58840/fuf0n5mvx.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- АлександрЛ
- Друг Кота
serg_svd писал(а):кто-нибудь встречал пистолет для его выдавливания?
http://www.tme.eu/ru/katalog/?art=FIS-J ... 3A11018%3B
Вот тут нашел.. А на АЛИ- только вот это: http://ru.aliexpress.com/item/Touch-Scr ... 97269.html
И ещё по этой же теме..
http://service4service.ru/accessories/i ... UZpbmQ7Ozs
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... t&id=11702
и "самоделка", да ещё и с электроприводом.. http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=1651
Александр, спасибо!
Увы бренды стоят дорого. На али тоже смотрю цена невменяемая за кусок пластика.
Видел на просторах инета переделку из клеевого пистолета. Но, к сожалению, нет в ближайших магазинах недорого пистолета под стержень 11 мм. Есть в фикспрайсе только под 7мм. Но туда шприц не помещается
prosto_andriy
- Прорезались зубы
По-мойму для дозированного нанесения флюса лучше всего подходит flux pen. Пользуюсь такой штуковиной уже больше года! Заправлял несколько раз обычной канифолью, растворенной в спирте.
Я не спорю. Просто флакон с флюсом есть давно. Паять с ним в принципе нормально, единственная проблема не уляпаться. Жирный он какой-то.
Но вот выдавить его проблемно. Может старый уже или загустел. Не знаю. Срока годности на этикетке не указано.
А с flux pen одна проблема, не знаешь что там за флюс. Может активный какой и его надо вымывать и заменять своим
- АлександрЛ
- Друг Кота
serg_svd писал(а):Видел на просторах инета переделку из клеевого пистолета.
вообще у меня тоже мыслЯ периодически появляется - сделать "давилку" для таких шприцов по подобию пистолета для герметиков- конструкция- то там простая до безобразия, а с креплением шприца даже ещё проще- у тубы с герметиком "упор" только спереди, а здесь и сзади есть..
Стати- на счёт переделки клеевого пистолета- А почему нельзя использовать "тонкий"? Там ведь самое главное- механизм "перемещения стержня"- диаметр тубы- то всё равно больше 11 миллиметров!
АлександрЛ писал(а):Стати- на счёт переделки клеевого пистолета- А почему нельзя использовать "тонкий"? Там ведь самое главное- механизм "перемещения стержня"- диаметр тубы- то всё равно больше 11 миллиметров!
Диаметр стержня то 11мм. Но сам пистолет шире. Там же нагреватель, да пластик корпуса еще...
То что я видел не позволяет быстро сменять шприц с флюсом без разборки пистолета, но вполне пригодно для дома.
А если как вы говорите использовать механизм, то покупать пистолет толку вообще нет. механизм можно выточить с куска пластика самому. Не проблема
- АлександрЛ
- Друг Кота
А ссылочкой на переделку не "угостите"?serg_svd писал(а):То что я видел не позволяет быстро сменять шприц с флюсом без разборки пистолета, но вполне пригодно для дома.
АлександрЛ писал(а):А ссылочкой на переделку не "угостите"?
Да как раз собирался, чтобы не быть голословным
http://www.py2bbs.qsl.br/pistola_fluxo_solda.php
- Dick
- Собутыльник Кота
Интересный вариант. Надо попробовать. Спасибо за ссылку.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, вообще- мне показалось, что по ссылке "переделке" подвергся именно "тонкий" клеевой пистолет- А вообще идея интересная- если попадётся в фикс-прайсе - можно будет попробовать- по- моему, можно легко и тонкий "пистолет" приспособить..
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
