Разобрал, что бы посмотреть с чем имеем дело.
В описании говорится о киловаттной нагрузке.
Естественно, что такие мощности оно не выдержит, разве что реле 250VAC 10A.
Качество сборки, как видно по фотографиям, фиговое. Местами не отмытый флюс на плате.
Вместо антенны на радиомодуле используется кусок провода.
На пульте антенна вообще сделана дорогой на плате.
В общем и целом, думаю, что можно было бы такой выключатель переделать на свою плату с с более грамотным монтажём.
Вопрос только остаётся в схемотехнике. Чую, что китайцы не только экономили на сборке, но и при проектировании.
Схему я восстановил, единственное, что микроконтроллер там используется совсем без маркировки:
U3 - память EEPROM подключена через I2C, а ноги закороченные на землю - это адрес и защита от записи.
Радиомодуль на 315 МГц подключен видимо через SPI или UART и только на приём. На нём стоит сдвоенный ОУ LM358.
Возможно стоит заменить или добавить какие защитные или фильтрующие элементы?
Возможно на что то ещё обратить внимание?
Покритикуйте, пожалуйста, и посоветуйте.
