Как расчитать рабочую точку биполярного транзистора ???
Artur
Сообщение Artur »
Люди добрые!
- Скажите пожалуйста как делается расчёт транзистора?
Как подобрать резисторы обвязки транзистора и при этом выжать с него всю мощь, но так чтоб входной сигнал при этом не искажало на выходе после усиления?
И какой способ включения при этом лучше всего использовать
с ОЭ, ОБ ???
Заранее благодарен вам всем!!!
<Очень жду ваших ответов>
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Спроси у Яндекса файл Electronic_technician.pdf. Это метровая пдфка по основам лектроники. на русском языке, с картинками. Там по транзисторам есть примеры расчетов каскадов.
Верховный Кот вот только чтото никак не выложит ее в Документацию. А жаль - книга хорошая.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Artur
Сообщение Artur »
Старый ржавый электронщик писал(а):Спроси у Яндекса файл Electronic_technician.pdf. Это метровая пдфка по основам лектроники. на русском языке, с картинками. Там по транзисторам есть примеры расчетов каскадов.
Да прочитал я эту книгу только не могу понять такую вещь:
Дано: сигнал 250мВ, напряжение питания транзистора 5В
Как усилить сигнал в 100 раз на выходе без искажений, какая схема включения и какие номиналы резисторов а главное как выбрать рабочую точку если нет графиков????
Сообщение Сэр Мурр »
Artur писал(а): Да прочитал я эту книгу только не могу понять такую вещь:
Будем реалистами: 0,25 в умножить на 100 получим 25 вольт. А питание +5 вольт. И как же такое сделать?.НЕВОЗМОЖНО! к сведению: с одиночного каскада усиление более 10 обычно не берут- как раз из-за возможности икажений.
В первом приближении коэфф. усиления каскада можно определить через отношение коллекторной нагрузки к эмиттерной.
Сообщение Admain »
Artur писал(а): И какой способ включения при этом лучше всего использовать
с ОЭ, ОБ ???
Товарищи Если ошибусь поправьте!
ОЭ входное сопротивление малое выходное большое сигнал инвертируется, усиление по напряжению
ОК входное сопротивление большое выходное малое сигнал не инвертируется и меньше Uвых=Uбэ-0.6в усиление по току а не по напряжению могет работать как усилитель мощности и на входе для согласования с «генератором»
Сообщение Admain »
Искажений не избежать они всегда будут так как входная ВАХ не линейна, но их можно уменьшить, если выбрать на ВАХ не очень большой участок и приложить не большой сигнал тогда на выходе будет с минимальными искажениями или без них (класс А) ну если требуется усилить мощность то искажения по любому будут, если требуется низкий уровень искажений то класс Б, а класс С при очень больших мощностях с большим КПД и соответственно с искажениями
_
Сообщение _ »
Вот расчет транзисторного каскада
Расчет транзисторного каскада.rar
(18.87 КБ) 1150 скачиваний
