Не работает подсветка на дисплее ноутбука
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Sanches524 »
Имеется ноутбук Toshiba L650D, не работает подсветка.
Дело в том что впервые сталкиваюсь с LED подсветкой (на старых мониторах инверторы и лампы менял без проблем)
А тут даже контролер управления подсветкой не могу найти,
1. где он находится?
2. походу на самой матрице?
3. Может светодиодные ленты проще поставить и подпитать от USB?
Сообщение Maykill »
п 3. не лучший выход...
посотрите тут
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=88587
в ответах вроде схема в PDF на ваше чудо
выдрал сюда :))
Toshiba Satellite L650D.pdf
(585.95 КБ) 588 скачиваний
не могу на матрице найти светодиоды. всю разобрал такое ощущения что предыдущий мастер их вытащил.
так понимаю по краям справа и слева светодиоды должны быть или как?
Сообщение Инсульт »
они там смд очень, очень мелкие (наподобие тех что стоят в дисплеях телефонов). обычно по всему периметру матрицы.
Debugged programm was unable to process exception.
Посмотрев внимательно в инете картинку матрицы я понял что предыдущий мастер стыбзил подсветку.
Заметил что слева идет маленький шлейф думаю он и есть на подсветку
вот картинка http://www.aliexpress.com/item-img/Free ... 68906.html
вопрос что можно сделать, найти подсветку не смог((( сама матрица полностью рабочая
может кто знает где можно купить родную светодиодную ленту?
В китае нашел только оптом http://ru.aliexpress.com/item/15-6-Lapt ... 02433.html
Сообщение POS_troi »
Это фото именно такой матрицы?
Слева внизу шлейф и пошел вверх потом - это и есть шлейф на светодиоды.
Если он имеется и вставлен то всё окей.
Проверить сигналы на LVDS разъёме
1. LCM_VDDEN_NB - +3.3 (2,3 нога)
2. +VBAT - + 19в (25 нога)
3. INV_PWM_3 - ШИМ или +3.3 на полной яркости (19 нога)
4. 20 нога +3.3в если не ошибаюсь
Схему дали выше.
Вернуться в «Ничего не работает»
