тахометр для кулера
Сообщение Professor_X-16 »
Есть кулер с тремя контактами, насколько я узнал, третий - выход на счетчик оборотов. Ч3-34 и Ч3-47а показывают на этом выходе "погоду на Марсе". Надо сделать индикацию оборотов на ИН или ИВ индикаторах, но мне не понятно, что именно идет с этого выхода :dont_know:
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Maykill »
http://atlab.narod.ru/articles/particle7.htm
Как вариант
больше:
https://www.google.ru/search?q=%D1%86%D ... 3Ulh158xSc
а ИДЁТ оттуда информация от датчика вращения :))
спасибо, но сделал уже, и без МК. Микромагнит и катушка-датчик :idea:
Сообщение Maykill »
а можно было и оптопару :))
места нет для нее.... Схема из какой-то ксерокопии, на 176 серии автотахометр.
Но толку мало.... показывает невесть что.....
Сообщение minakan »
Professor_X-16 писал(а):Ч3-34 и Ч3-47а показывают на этом выходе "погоду на Марсе".
Если в этом куллере все разведено, то там открытый коллектор. Надо подать напряжение через резистор и все ОК,
Вернуться в «Практика»
