длина импульса 0,2сек и постоянна , а частота должна меняться в пределах от 0,2 до 4гц по изменению на аналоговом входе.
Контроллер atmega16.
Нужен режим Output Compare для одного таймера, который в свою очередь запускается другим таймером (его OCR-регистром), время пересчета которого (период следования импульсов созданных первым) определяется из входного аналогового сигнала. То есть не частоту импульсов нужно рассчитывать, а ПЕРИОД СЛЕДОВАНИЯ.Sel4 писал(а):шим? хм... мне. кажется ЧИМ.
Не проще, потому что еще есть задача АНАЛОГОВОГО управления, что потребует ОУ для преобразования уровней, усиления, ПИД и прочей мутотени.Borodach писал(а):Может проще...
В два раза не будет. Речь идет о нестабильности в пару-тройку машинных циклов. То есть нестабильность составит примерно 1/50 000Sel4 писал(а): лишь бы не в два раза отличалась.
Sel4 писал(а):нестабильности латентности -это, как понимаю, частота не стабильная будет? да и ладно, это ж насос дозировочный будет.
ТС просит именно на МК. Ему виднее.Borodach писал(а):Зачем усложнять, если ТС не просит ... ?![]()
