ВСЁ про Sprint Layout
Dimansion
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Dimansion »
Sailanser писал(а):И полигончик поправьте в платке а то аж смотреть страшно :facepalm:
А это специальный такой супер-пупер мега полигон :))
Мои электронные поделки на Я.Диске
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Это не полигон а рамочная антенна получается, надо его где-то разорвать что-ли, иначе все помехи будут ловиться этим полигоном проведенным вокруг всей платы, и наоборот - все токи по полигону(а это общий провод походу) будут генерировать помехи.
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Здравствуйте! Возможно ли сделать в спринте при печати и слой дорожек, и слой маски, как на фото? Я сделал, но очень много манипуляций надо сделать. Может есть способ попроще?
Alexeyslav
Нет смысла. бумагу экономишь? Совсем настолько худо?
Проблема в геометрических- искажениях на разных частях страницы, если распечатать все стороны на одном листе высока вероятность что они не сойдутся.
Okkupant
На данный момент односторонняя плата, но суть не в этом.
Бумагу не экономим, недавно приобрел пачку (100 л.) кальки canson.
Если печатать отдельно, то шаблоны не совмещаются. Все попытки предварительного прогрева, прогона чистого листа через принтер результата не дало. Принтер лазерный. Струйный печатает не в таком качестве, как лазерный.
Alexeyslav писал(а):Проблема в геометрических- искажениях на разных частях страницы, если распечатать все стороны на одном листе высока вероятность что они не сойдутся.
Проблема именно, когда распечатываешь на разных листках. Там, где тонера больше, там и шаблон больше получается.
Значит вариантов нет с такой распечаткой?
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Ну как вариант копируете все отверстия и вставляете рядом.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
nhrib
Сообщение nhrib »
Okkupant
Вы попробуйте печатать из pdf файла с Adobe Acrobat 11.
Принтер лазерный Самсунг, пленка была Ломонд по-моему
У меня совпадение почти получалось, когда лепил мод из Дихалтовой платы.
4низ маркировка.pdf
(14.95 КБ) 237 скачиваний
3низ шаблон.pdf
(21.65 КБ) 169 скачиваний
2верх.pdf
(64.23 КБ) 236 скачиваний
1дорожки.pdf
(47.7 КБ) 243 скачивания
Okkupant
AlekseyEnergo писал(а):... копируете все отверстия и вставляете рядом.
Именно так и делал :) Но это очень долго..
nhrib писал(а):Okkupant
Это как получается, экспорт файла в...какой формат? И как контактные площадки и дорожки экспортировать отдельно? Может объясните?
nhrib
Сообщение nhrib »
Okkupant
nhrib, спасибо! Будем пробовать!
Всё получилось, еще раз спасибо :beer:
doubovitski
Сообщение doubovitski »
nhrib писал(а):....
Я только не пойму, для чего координатную сетку делать с шагом 1 мм? Создавать себе трудности с совмещением отверстий микросхем, изготавливаемых с шагом 2,5;1,27 мм?
AlekseyEnergo
Когда ваял в СЛ иногда были моменты. когда нужна была не стандартная сетка.
nhrib
Сообщение nhrib »
doubovitski писал(а):
nhrib писал(а):....
Я только не пойму
На скринах всё условно.
Зрите в корень!
Я лишь показал, как с двух слоев собрать всё на один для печати.
doubovitski
nhrib писал(а): На скринах всё условно. Зрите в корень! Я лишь показал, как с двух слоев собрать всё на один для печати.
Может, что пропустил. Но не пойму, КАК это сделать. Пошлите меня туда, где вы это писали в подробностях, или, если не писали, покажите.
AlekseyEnergo
Так что реально нужно?
ALViktor
Сообщение ALViktor »
Okkupant писал(а):На данный момент односторонняя плата, но суть не в этом.
Я такое встретил в 6 версии, получался размер немного разный верхней и нижней стороны платы.
Искажение происходит кажется при зеркальной печати, при включении этой опции в настройках печати.
Точно не помню.
Я просто отзеркалил одну из сторон в самом редакторе, и тогда все совпало.
В 5 версии такого не замечал.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Okkupant
Да не, дело не в 6-й версии Layout. На бумаге-то обычной все получается, все попадает.
AVI_TOR
Сообщение AVI_TOR »
Подскажите, как заставить автотрассировку рисовать правильно?
Я так понимаю, что размер сетки привязки рассчитывается автоматически, но все же может где есть фича для того что бы автотрассировка рисовала правильно?
Только во время войны осознаешь, как счастливо и зажиточно ты жил до этого... Ни дай Вам Бог этого осознать!
AlekseyEnergo
По моему автотрассировщик работает по сетке + зазоры выставленные в свойствах.
fsem
Сообщение fsem »
AVI_TOR писал(а):Я так понимаю, что размер сетки привязки рассчитывается автоматически, но все же может где есть фича для того что бы автотрассировка рисовала правильно?
Сеточку выставляем ручками. посмотри примера.
Автотрасс..rar
(3.36 КБ) 250 скачиваний
