Опознание радиоэлементов
Сообщение Negor »
Что это может быть? В корпусе SOT23(таком как транзистор 6С - BC817). На корпусе надпись ELBF2 или EL8F2 ?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение grung »
Разобрал на намедни ЭБУ от авто, в просто народе "мозги", 1990 года выпуска. Не видит генерацию от коммутатора зажигания. Линия приходит на чип, подскажите что за зверь.
Сообщение innokenty »
Микросхема bosch, или по заказу для них кто-то делал.
Попробуйте перерисовать кусок схемы - вдруг повезёт, и это, например, шесть ОУ в одном корпусе.
Со схемой каждый может
Сообщение grung »
ЭБУ тоже Bosch. Схемку жаль найти нигде не могу. (((
Сообщение grung »
Погуглив, понял что bosch - мутное дело. Заказывают чипы и маркируют по своему усмотрению, по своим внутренним каталогам ((( Буду надеется что это ОУ. Если есть инфа или опыт ремонта "мозгов" отпишитесь плиз.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 14, 2014 13:53:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
Сообщение aliaf »
Помогите разобраться, что есть что и какие номиналы этих деталей.
(102.95 КБ) 670 скачиваний
Конденсаторы вима на 11 вольт, а с номиналом не ясно, толи 110 нанофарад, толи 100 пикофарад.
Сверху, справа толи конденсатор толи что другое.
Два синих совсем непонятно, на одном обозначение как на резисторе, 4,7к, на другом 22., что это, конденсатор или резистор?
Последний раз редактировалось aliaf Вс сен 14, 2014 17:04:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
а что мареировка производителя на мысли не наводит?
правда тут ещё и языки знать надо...
http://www.neosid.de/produkte/allgemeines/
http://www.wima.com/en_index.php
Сообщение aliaf »
А вот с языками как раз и проблема, кроме русского и литовского.
Облазил весь интернет, разобрался со всеми деталями(а их набралось несколько сотен) кроме этих пяти.
Сообщение Maykill »
два первых похожи на конденсаторы...тестер в руки :))
или гуглоперводчик
Сообщение vem566 »
Два первых скорее резисторы. Последний в первом ряду(желтый) - кварцевый резонатор, а в нижнем ряду - конденсаторы.
Сообщение aliaf »
Спасибо, я так и предполагал.
Сообщение vaa190 »
Всем привет.
Модуль питания ДВД-проигрывателя Филипс BDP2600. Подскажите деталь обозначенную на рисунке. Надпись на детали: "B1142/17В".
Спасибо.
(32.71 КБ) 523 скачивания
(64 КБ) 571 скачивание
Сообщение Slabovik »
Это не BD. Это "народный" оптрон типа PC817. Их выпускает много производителей, поэтому буквы могут отличаться или вообще отсутствовать. А BD - это что-то к номеру партии/дате выпуска относится...
Сообщение kaetzchen »
приобрел жменьку ВЧ транзюков m25c22, и вот 2-й год пытаюсь найти на них хотябы какиенить данные, в продаже их валом в инете, а данные засекречы шо- ли? :shock: , ну хоть что-нить из инфы хотелось бы знать
оттакойИзображение
Сообщение Iggis »
Hi!
есть таких штуковин. тестером никак не звонятся. что это?
упд:
1. намерялась емкость 70пф (каким-то мультиметром)
2. прошел слух, что это кв.резонатор
упд2: погуглил, и правда, резонатор CSB1000J, Мурата
вопрос снимается, спасибо
фотка
(53.74 КБ) 1394 скачивания
Последний раз редактировалось Iggis Чт сен 18, 2014 17:30:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Gisteresis »
Конденсатор наверное, пленочный.
Не знаю... 1000пик, допуск J?
Сообщение Taneco »
Из соковыжималки. Что это?
чем можно заменить?
Последний раз редактировалось Taneco Чт сен 18, 2014 20:48:40, всего редактировалось 1 раз.
Таблэтка! :)))
Судя по внешнему виду - уже мусор.
Был скорее всего термистор, ограничивающий пусковой ток.
Сообщение Iggis »
Taneco писал(а):Из соковыжималки
Термистор - защита от перегрузки.
Подобную штуку находил в пылесосе. Симптом был такой, что отключался через минуту. Почистил контакты и вуаля (из-за плохого контакта эта шайба нагревалась и срабатывала).
А вообще надо на форумах ремонтников бытовой техники искать, а не у радиокотов. Там даже видеорепортажи по ремонту есть.
Или сходи с этой штукой в сервис и попроси новую..
а еще можно рискнуть и поставить перемычку вместо :shock: (это совет для реальных безбашенных посонов)
из пылесоса 1
(143.29 КБ) 451 скачивание
из пылесоса 2
(134.22 КБ) 481 скачивание
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Вернуться в «Практика»
