ВСЁ про DipTrace
Сообщение aleksandr-zh »
Добрый день
делаю заливку платы, в настройках указываю "подключать к шине" и выбираю Gnd
Как удалить термополигон на определённом выводе?
Сообщение ivan_fd »
Если я правильно Вас понял, то - правая кнопка на контакте -> Thermal Settings - далее Use Custom Settings.
Ну и выбираете, что нужно.
да,да! оно
я так и делал, просто надо было делать обновление слоя заливки
Сообщение RADAR62 »
Библиотека конденсаторов с 3D моделями скачать http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... y/4-1-0-40
Сообщение yurgenfon »
RADAR62 писал(а):Библиотека конденсаторов с 3D моделями
Спасибо, RADAR62! А такое же с энкодерами есть?
Сообщение RADAR62 »
Все библиотеки с 3D моделями и по ходу своей работы пополняю. :))
Сообщение Svan »
Доброго времени суток всем. Осваиваю Dip Trace. Недавно обновил программу до версии 2.4.0.1 Столкнулся с такой непоняткой. Развел двухстороннюю плату. Провожу проверку целостности сетей (трассы, фигуры, заливка). Пишет - "Ошибок не найдено". Читаю информацию о плате из меню - "Файл". Пишет - "Сети - 72; Трассированные сети - 68". Не могу понять как такое может быть. С одной стороны все сети целы, с другой нетрассировано четыре сети и какие это сети не могу посмотреть т.к. - "Ошибок не найдено". Может кто сталкивался с подобным? Глюк это, или делаю что не так? В ранних версиях такого не наблюдал.
Сообщение vasylll »
А оно и не покажет, что есть ошибки.
А у Вас случайно скрытых сетей нету ?
Я обычно при разводке скрываю GND чтобы меньше ниточек глаза мозолили.
Вы могли оставить несколько переходов на заливке. попробуйте обновить заливку.
Может что покажет. Можно пройтись стрелочкой вниз в менеджере проекта по сетям,
которые подсвечиваются. Может что то обнаружится.
Сообщение 2010kira2010 »
Товарищи подскажите как в Diptrace при редактировании схемы увеличить размер элемента по отношению к другим элементам, а то получается что конденсатор на схеме размеров как микросхема и связи раскидывать совсем уж не удобно.......
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
Сообщение Ян »
Перерисуйте его в редакторе компонентов. Дело на 3 минуты.
Сообщение Svan »
vasylll писал(а):А оно и не покажет, что есть ошибки.
А у Вас случайно скрытых сетей нету ?.....
Не, скрытых сетей нету. Разобрался где собака зарыта. Информация о плате не учитывает сети разведенные с помощью заливок. У меня таких как раз четыре было, а при проверке на ошибки учитываются все сети, потому и была разница. :lol:
Сообщение RADAR62 »
Библиотека резисторов + 3D модели, возможно, скачать http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... y/4-1-0-44
По ходу работы буду пополнять. :))
Сообщение Svan »
RADAR62, Скажите в каком редакторе Вы создаете 3D модели? Я тут нарисовал энкодер в Wings 3D. Получилось вроде неплохо.
А когда импортирую в Dip Trace, получаю не совсем то, что нарисовал.
Не могу понять в чем дело. :(
Сообщение RADAR62 »
Как, видите в этой программе у меня получается, нормально. :dont_know:
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... r/4-1-0-37
Сообщение ''LEXX'' »
Ян писал(а):
maKot писал(а):есть у кого библиотека ин-14??
Вот тут все никси которые я использовал. Есть и ИН-14.
"Ян" Перезалейте пожалуйста.
Сообщение Ruzik »
При заливке и установке термобарьеров, дорожки остаются на месте (зеленый - термробарьер, красный - дорожка). Что нужно сделать, чтобы дорожек не было видно в этих местах?
Ruzik писал(а):Что нужно сделать, чтобы дорожек не было видно в этих местах?
Детрассируй.
Сообщение Ruzik »
yurgenfon
Автоматом ни как это не делается после заливки?
Лучше ручками, детрасирвать сеть, или трассу, или сегмент.
Сообщение RADAR62 »
Начальная версия библиотеки :write: «Винтовые клеммы», возможно, скачать http://vinratel.at.ua/publ/0-4
