таймер два в одном
Сообщение Усач »
Добрый день! Рылся в нэте в поисках решения, и наткнулся на ваш сайт. Погулял по нему - вэри гуд, эта атмосфера мне по вкусу. Надеюсь тут задержаться
Перехожу к изложению проблемы:
хочу найти простое и надежное решение таймера, по следующим условиям - задержка включения 100-120 сек, задержка выключения примерно 5 мин. Питание - бортовая сеть авто ~14 вольт, ток коммутации 2А, условия работы от -40 до +50, вибрация. Хотелось бы видеть на схеме минимум элементов, сращивать два независимых таймера как-то некомильфо. Хотя могу быть неправ.
PS Мой уровень - любитель-самоучка, когда-то давно работал с умными дядьками - конструкторами, чего-то нахватался :)) бОльшую часть уже забыл :? Но интерес еще остался, хотя поседел и полысел. Надеюсь на помощь!
Сообщение Maykill »
хотя поседел и полысел. :))
феноменально....
по делу
микросхема СДВОЕНОГО ТАЙМЕРА
NE556N с соотв. времязадающими цепяим и обвязкой...проще не бывает
Сообщение BOB51 »
NE555(КР1006ВИ1), NE556 в лапы...
Вариантов схем ... море...
Проще бы МК запилить... Но сие токмо при наличии сответствующих средств и навыков у вопрошающего.
:beer:
Опередили. 8)
Сообщение Gudd-Head »
Maykill писал(а):NE556N
5 минут — не многовато ли для таймера?
Сообщение просто КОТ »
Резистор 910кОм и конденсатор 220мкФ. Или что-то около того.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение BOB51 »
Кондерчик ниобьевый или тантальчиковый. 8)
И резистор прецизионный чтобы не было разброса ± минута.
Сообщение Усач »
Всем откликнувшимся спасибо.
Maykill писал(а): микросхема СДВОЕНОГО ТАЙМЕРА NE556N с соотв. времязадающими цепяим и обвязкой
BOB51 писал(а):Вариантов схем ... море...
Чесслово, я про эту микросхему и думал, и что схем море охотно верю. Но вот приходится мне сидеть, как Робинзону, на берегу этого моря и ждать, пока что-нибудь стоящее не вынесет на берег. Ибо плавать в этом море я, увы, не умею :oops: PS спасти меня может только готовая схема.
Maykill писал(а): ...проще не бывает
это вселяет надежду, что кто-то из добрых котов потратит на меня немного времени
просто КОТ писал(а):Резистор 910кОм и конденсатор 220мкФ. Или что-то около того.
BOB51 писал(а):Кондерчик ниобьевый или тантальчиковый. 8)
Gudd-Head писал(а):И резистор прецизионный чтобы не было разброса ± минута.
Все услышал и принял к сведению :) :)
Сообщение Maykill »
не буду ничего рисовать :))
переходите на микросхемы логики:
к примеру
Счетчики-дешифраторы К561ИЕ8
напряжение питания 9-15 в
http://www.payatel.ru/196-schetchiki-de ... 61ie8.html
на вход ставите тактовый генератор с нужной частотой....(
на выходах дешифратора имеете импульсы для управления силовыми ключами
подситать частоту - довольно просто..
Сообщение BOB51 »
Ежли ужжж "по минимуму" деталюшек, то из ширпотреба можно вот сие:
(26.77 КБ) 591 скачивание
до -10 работать бу, далее токмо пытать надо. 8)
ну вот чё Вы, а?дайте ему с 555 поиграться. А то один со счётчиками, другой с контроллерами...
Сообщение Maykill »
а это было изначально предложено.....
чем больше выбор- тем труднее выбрать :))
Сообщение IRMADE »
...спасти меня может только готовая схема...
Таймер 1006ВИ1 формирует импульсы длительностью 10мкс...1час. Устройство Ваше можно сделать и печать тоже. Нужны исходные данные: чем будет запускаться таймер, каким сигналом управления, будет ли дребезг, нужны ли регулировки длительности, амплитуда, длительность запускающего импульса и т.д. Есть одно НО. Таймер работает от -10... При -40 никаких гарантий нужного отсчёта времени. Это можно определить только натурными испытаниями.
Сообщение kotpalych »
Если стабильность интервалов не критична , можно как-то так :
(11.56 КБ) 1000 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Усач »
IRMADE писал(а): Таймер 1006ВИ1 формирует импульсы длительностью 10мкс...1час. Устройство Ваше можно сделать и печать тоже. Нужны исходные данные: чем будет запускаться таймер, каким сигналом управления, будет ли дребезг, нужны ли регулировки длительности, амплитуда, длительность запускающего импульса и т.д. Есть одно НО. Таймер работает от -10... При -40 никаких гарантий нужного отсчёта времени. Это можно определить только натурными испытаниями.
Прошу прощения, об этом не подумал. Запускаться будет подачей напряжения = напряжению питания (+), непрерывному весь период работы таймера. Сигнал пойдет с реле, значит дребезг возможен.
Сообщение Усач »
kotpalych писал(а):Если стабильность интервалов не критична , можно как-то так :
спасибо за помощь
Стабильность интервалов действительно не критична, но, как я уже выше поправился - запуск не импульсом, а непрерывным напряжением...
Сообщение IRMADE »
Но выход из положения всё же есть. Это устройство можно сделать на КМ555АГ3, она работает от минус 40, но без обвязки не обойтись.
Сообщение IRMADE »
Усачу.
То, что запуск уровнем, а не импульсом, роли не играет и дребезг тоже не помеха в данном случае. К одном корпусе 555АГ3 два одновибратора. На одном делается задержка на 2 минуты, на втором - 5-минутный интервал.
Усач , вам нужно два устройства , одно задержка включения нагрузки на две минуты, другое выключения другой нагрузки на пять или одно , включающее нагрузку через две минуты после подачи управляющего напряжения и выключающее через пять минуть после его снятия ?
Сообщение Усач »
kotpalych писал(а):Усач , вам нужно два устройства , одно задержка включения нагрузки на две минуты, другое выключения другой нагрузки на пять или одно , включающее нагрузку через две минуты после подачи управляющего напряжения и выключающее через пять минуть после его снятия ?
kotpalych, нагрузка одна и та же. После достижения высокого уровня потребитель должен с задержкой включиться, после падения уровня - с задержкой выключится.
