Видел такие котлы в действии. Внутрь не лазил.
Для подачи топлива, там периодически включался податчик и в топку поступало прессованное топливо из опилок. Регулировалось там по моему просто количеством подачи. Хочешь жарче, поступает больше.
больном разбросе нагрузок (разность фракции)(вот сюда можно защиту по перегрузки двигателя, на предмет заклинивания исполнительного органа).
Нет, в таких котлах подача реализована таким образом, что вероятность заклинивания мала. А даже если заклинивает, то лопасть податчика просто ломает эти прессованные гранулы и без проблем подает топливо.
С вами конечно спорить не буду, вы делаете как хотите.
Податчик мне кажется можно реализовать и без шаговиков. Мотор редуктор, подходит даже лучше. Моща на валу будет гораздо больше, что и гарантирует избежание заклинивания.
Как реализовать. На вал насаживаем простейший энкодер. Даже можно просто лепесток, не обязательно диск с рисками. Оптодатчик бедет срабатывать от этого лепестка. С МК, когда нужно подавать сигнал на запуск прокручивания податчика, по сигналу с оптодатчика он будет останавливаться. Можно даже механический датчик сделать или магнитный. Примерно так же работают трубопроводные краны с приводом.
Можно конечно и ШД, но мне кажется он тут ни к чему. Разве что тоже через редуктор можно сделать.
Ну а заслонку можно сделать и на ШД. Например на L297+L298. Высокая точность тут не нужна. Можно сделать просто 2 Н моста + МК (если ШД биполяр) или просто 4 транзистора + МК (если ШД униполяр).
http://yandex.ru/images/search?text=%D0 ... _1920x1080
http://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustrojs ... 9-1-0-5741
Для управления печкой можно сделать ПИД регулятор. Чтобы в зависимости от температуры управлять заслонкой и податчиком.
Вот примерно так.
Как у вас с программированием МК, прошивками?
