Усилитель Pioneers sx-j990
Kastor
Re: Усилитель Pioneers sx-j990
Сообщение Kastor »
Подключил случайно найденный БП для галогенных ламп, на выходе у него 12в переменного тока, 1.7 - 2А, мощность 60w. Никакого эффекта +_+, на большом трансформаторе тока нету. Щелчка реле тоже не было слышно.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
1) "БП для галогенных ламп" ,если электронный,не запустится без нагрузки(лампы) и 2) диоды на плате медленные и не в мостовом включении.Подключайте нормальный сетевой трансформатор,тогда толк будет.На всякий случай ознакомьтесь http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/ У вас в усилителе выпрямитель собран по рис.3 из статьи,для этого трансформатор должен иметь 2 обмотки по 12в.Если обмотка одна на 12в-добавьте 2 диода до мостовой схемы,рис.1 статьи.
После того как правильно подключите трансформатор,и если аппарат не заработал-делайте замеры и ремонтируйте дальше,могли стабилизаторы погореть и т.д
