ремонт тестера ц4342
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sukh »
замерял напряжение аккумулятоа не переключив диапазон измерения с 2,5А в приборе щелкнуло. напряжение и ток не работает, омметр работает . диоды и транзисторы исправны гарелого визуально ничего нет ,что могло вышибить
Сообщение Сэр Мурр »
Низкоомные резисторы сгорели. Проверять прозвонкой другим мультиметром.
Сообщение sukh »
это которые в виде катушек ? тоже сопротивление имеют все, очень маленькое. Какое допускается отклонение от схемы
Сообщение Borodach »
Может просто надо было на кнопочку автозащиты нажать...? :)
Хотя, он бы тогда и на других пределах не измерял... , но защиту всё одно проверить надо!
Сообщение semi 1010 »
посмотреть шунт 2, 5 ампера. он в виде змейки с толстой проволки, с внутренней стороны платы.проверить диоды защиты головки, целостность проводов, дорожек и с внутренней стороны платы
Сообщение Prapor61 »
тож проблема с этим прибором, один нехороший человек которому дал попользоваться спалил мне его, видать 220 в не туда воткнул... перегорело аж 4 резюка. теперь собственно вопрос: как мерять резисторы которые там стоят остальные, дело в том что никак не могу привязаться к схеме, китайский мультиметр (он точно показывает ) показывает номиналы, которые разнятся со схемой
Сообщение KRAB »
Без проблем делал их по схеме. Открывай книги с их схемами - в нете есть - ремонт переносных измерительных приборов - и смотри!
Prapor61 писал(а):тож проблема с этим прибором, один нехороший человек которому дал попользоваться спалил мне его, видать 220 в не туда воткнул... перегорело аж 4 резюка. теперь собственно вопрос: как мерять резисторы которые там стоят остальные, дело в том что никак не могу привязаться к схеме, китайский мультиметр (он точно показывает ) показывает номиналы, которые разнятся со схемой
Проволочные резисторы намотанные тонким проводом не сложно восстановить - их надо аккуратно размотать, спаять место разрыва и снова намотать на катушку.
Т.к. резисторы намотаны высокоомным проводом, то лудить надо соответствующим флюсом.
вы лучше подскажите почему сопротивления отличаются от схемы, может их выпаивать надо, а потом только мерить?
Сообщение Pu_ma »
Prapor61 писал(а):вы лучше подскажите почему сопротивления отличаются от схемы, может их выпаивать надо, а потом только мерить?
Обязательно один из резисторов шунта выпаять. Иначе параллельно стоит цепь измерительного механизма. Один провод омметра в гнездо "*", а другим по цепи резисторов, сравнивай со схемой..
42М1Схема.doc
См. схему
(444 КБ) 1533 скачивания
Уже подсказали ... . :)
Сообщение Altair »
Недавно тоже ремонтировал такой прибор. Удивил резистор на 5.42 Ома - показал 82 Ома, хотя чисто внешне никак не изменился. Некоторые резисторы составлены из двух, видимо для точного подгона сопротивления.
Так, всё-таки, резистор должен был быть 5,2 Ома...? :)
Сообщение Pu_ma »
Резистор должен быть 5,42 Ома. 82 показывает потому что потерял свое номинальное сопротивление вследствие импульсной перегрузки. По внешнему виду определить трудно, хотя запас по мощности там достаточный, сотни раз, а импульсов напряжения не выдерживают. Это точные резисторы С2-29В или С2-14. Слабоваты на такие штуки.
Парные резисторы - это замена ввиду отсутствия необходимого номинала при изготовлении, этим часто грешили при производстве приборов. Главное там номинал по сопротивлению есть, и в допуске, остальное терпимо. На остальных параметрах не отражается.
Сообщение Altair »
Borodach писал(а):Так, всё-таки, резистор должен был быть 5,2 Ома...? :)
Да, конечно должен был быть 5,42 Ома, на нём написано даже, а при измерении показал 82.
Понял, благодарю... . :)
Сообщение Трутень:) »
Помогите с ремонтом тестера.
При измерении стрелка отклоняется лишь не на всю шкалу. Например, когда поставил батарейки и перевел в режим измерения Омов - только на четверть, а должна стать на 0 в другой стороне. Если в зашкал измерить что-то, отклоняется полностью.
Возможно, когда-то подгорел, но при внешнем осмотре ничего не заметил.
В чем может быть проблема? Какое должно быть сопротивление катушки? Замерил пока не отпаянную - 600 Ом.
Сообщение Adagumer »
О какой катушке Вы ведете речь, если о сопротивлении рамки, то ни разу не выдался случай
наблюдать что-б из-за изменения сопротивления стрелка отклонялась на пол шкалы.
Скорее всего подожгли токовый шунт, проверьте, лучше на калибраторе, как работает прибор
на пределе 50uA. Далее по всем следующим пределам по возрастанию. Когда выйдете на предел
на котором спалили сразу заметите. При отсутствии калибратора можно просто промерить все
резисторы токового шунта R1-R12, точность измерительного прибора должна быть высокая.
Ясно, спасибо. Я думал сама измерительная катушка подгорела.
Калибратора к меня нету. Буду проверять резисторы.
Вернуться в «Измерения»
