Усилитель мощности 4 х 30 Вт на TDA7386. проблема!
привет я вот собрал усилок и чет он не пашет не пойму причичу в чем может быть проблема !!
Кривые руки или бракованная микросхема.den1400 писал(а):и чет он не пашет не пойму причичу в чем может быть проблема !!
с руками все в порядке а вот смикрухой я думаю тоже проверена былаmyurrey писал(а):Кривые руки или бракованная микросхема.den1400 писал(а):и чет он не пашет не пойму причичу в чем может быть проблема !!
Я склоняюсь к мысли что с руками не все в порядке все-же.den1400 писал(а):да тоже интересноСавелий писал(а):Там есть выводы st-by(4 вывод) mute(22 вывод) с ними что сделали?
Обычно одно из двух или руки или брак. Брак встречается сейчас не так уж редко.
Я вот обычно проверяю все на два три раза. И как правило все с первого раза и работает. А брак мне можно сказать один раз всего и попался. Я смотрю обычно что покупаю.
Вообще не нужно быть слишком самоуверенным на счет рук. Любой может ошибку допустить.
Я вот свои ошибки тоже нахожу. Но ищу я их до того как включить вилку в розетку
Здравствуйте.
Что б не создавать новую тему, решил написать тут
Пытаюсь тут вот собрать усилок на 7386, собрал все правильно, перед тем, как припаять микруху, прозвонил плату, все нормально было. Плата разведена так http://msevm.com/main/tda7386/tda7386p.jpg
Значится при включении без сигнала и нагрузки, при подключенных ногах stb и mute на плюс через 10 и 47кОм резисторы(как в даташите), то составляет 8-10мА. Питаю от автомобильного аккума, 12В. При подключении нагрузки ничего не меняется. При подаче сигнала тоже
Напряжение на ногах:
3 - 3.25В out2 -
4 - 11.4В st_by
5 - 3.3В out2 +
6- 12.2В vcc
7 - 3.3B out1 -
9 - 3.4В out1 +
10 - 3.4В svr?
11 - 2.9В in
12 - 2В in
14 - 0.04В in
15 - 2.2В in
16 - 0.3В ac-gnd
17 - 2.2В out3 +
19 -1.4В out3 -
20 - 12.3 vcc
21 - 1.3В out4 +
22 - 12.3В mute
23 - 1.6В out4 -
25 - 1.3В hsd
Как вообще можно проверить работоспособность микрухи? Подозреваю что она изначально не рабочая была... Хотя может у меня и руки кривые
3 - 3.25В out2 -
4 - 11.4В st_by
5 - 3.3В out2 +
6- 12.2В vcc
7 - 3.3B out1 -
9 - 3.4В out1 +
10 - 3.4В svr?
11 - 2.9В in
12 - 2В in
14 - 0.04В in
15 - 2.2В in
16 - 0.3В ac-gnd
17 - 2.2В out3 +
19 -1.4В out3 -
20 - 12.3 vcc
21 - 1.3В out4 +
22 - 12.3В mute
23 - 1.6В out4 -
25 - 1.3В hsd
Ээээм ) Справа? )
В даташите http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7386.html написано же top view, по идее спереди же?
Так, печатку я там отзеркалил, что б все правильно было ) Но я считал что первая нога - слева, если смотреть на микруху спереди.
http://monitor.net.ru/forum/files/tda7386_128.jpg если по фотке, то первая нога слева, прально?
Да, посмотрел, впаяна правильно... ееех, а я так надеялся )
Кстати, лучше на "ты"
Не заслужил что б на "вы" обращались ) Да и возраст не тот )
Впаяна правильно, плату перед монтажом прозванивал, сейчас только зрительно посмотрел, соплей можно сказать почти нет ) во всяком случае между дорожками точно. Радиатор стоит.
Сейчас вот кстати было нечто ) Включил питание, сидел печатал сообщение, колонка вдруг запищала ) Ток при этом стал 1.3А. Подключен только 1 канал (нагрузка), на входе ничего не было. Это что может означать?
Микруха дохлая оказалась. Заменил - все заработало
