Создание ЧПУ
Сообщение nhrib »
Думаю об этом тоже.
Сообщение nhrib »
Сообщение Coolerr »
Близится к завешению постройка моего чуда, как всегда отсутствие свободного времени затягивает процесс
Сообщение Muzykant »
Шикарно! Детали корпуса сами вытачивали?
Сообщение Coolerr »
Заказывал координатку.
Сообщение vik_211 »
Coolerr писал(а):Близится к завешению постройка моего чуда, как всегда отсутствие свободного времени затягивает процесс
Из чего у Вас стол станка? Сталь?
Да ну вряд ли... Там толщина миллиметров 15... Ее не поднимешь такую стальную
Сообщение Coolerr »
сталь 19мм
Жесть.... Станок походу не переносной будет? Сколько ж он сейчас весит?
Сообщение sa-ta »
Muzykant писал(а):Станок походу не переносной будет?
мой знакомый покупал 45мм и фрезеровал Т каналы под зажимы.. сам станок с рабочим полем чуть больше A4. весу вышел около 70кг вроде.
а собственно зачем его носить? :))
Ну, если он стоит не дома, то незачем, а вот если на кухне..)))
Сообщение Coolerr »
Килограмм 25-30, ну у меня к счастью места для стационарной установки море. Хотел тоже Т пропилы сделать, но при этих размерах слишком часто не напилишь, а напилить редко, теряется целесообразность.
Сообщение doubovitski »
Muzykant писал(а):Жесть.... Станок походу не переносной будет? Сколько ж он сейчас весит?
Если говорить о обрабатывающем станке, то чем он будет тяжелее, тем устойчивей будет работать, с меньшими вибрациями и с бОльшей точностью. Меньшие вибрации сделают его более долговечным.
Сообщение Coolerr »
doubovitski
Именно из этих соображений станина стальная, хотя изначально задумывалась Д16АТ.
Сообщение nhrib »
В Кореле по нажатию Ctrl+F9 есть инструмент Контур.
Опять мучил собаку.
Интересный эффект получается.
https://cloud.mail.ru/public/9ad0588bed ... %D0%B0.avi
А я, сделав станок из старого шкафа и трофейных принтеров, теперь выпиливаю на нем другой из фанеры, по аналогии со станком Графа. Вот пара фоток первого и кусочка второго))
Сообщение Sailanser »
Неплохо :beer: Что в качестве втулок скольжения стоит?
По вертикали - линейные подшипники на 8мм, а по горизонтали - просто 4 втулки, выточенные из фанеры, т.к. добыть два одинаковых вала на 8 не удалось, а на 7 мм ЛП не бывает.
Так вы получается ваяете из того что есть. Зайдите на алишку там можно валы 8-ку прикупить и цена вполне.
Сообщение nhrib »
В воскресенье дал ссылку на работу в контурах в Corel, а выложил не ту.
Вот правильная:
https://cloud.mail.ru/public/7906432423a1%2FCorel.avi
Извиняюсь.
Сегодня видяшка подлиннее:
1.Создаем из китайского происхождения (сперто с nipic.com) картинки в Aspire stl-ку, рисуем ей для эффекта рамку
2.Конвертим её в простой до тупости программке Meshlab в .obj. Пока не знаю, как вставить в Zbrush stl-ку и можно ли это - поэтому извращаюсь…
3.В Zbrush правим сетку.
P.S. Все примитивно, когда все знаешь…Учусь сам всю жизнь.
https://cloud.mail.ru/public/ababc74a5a ... %D0%BB.avi
Есть у ZBrush импорт STL - так что MeshLab как переходное звено не нужен.
Хотя у него тоже есть прелесть - открывать .3DS файлы по слоям (элементам), чего по-моему не может ArtCam.
Последний раз редактировалось nhrib Вт сен 16, 2014 20:38:10, всего редактировалось 1 раз.
