Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Ср дек 03, 2025 09:26:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13431 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 23:08:04
Рейтинг сообщений: 29
DC-AC,пока нету возможности проверить,дал тестю на день попользоватся (для циркулярки),так он уже неделю не отдает,говорит "классная штука",особенно ему понравилось разгон двигателя,у него стоит двигатель 2.2квт/1480об,чувствую не заберу я у него частотник,но ничего,за дня два-три соберу второй на 12 транзисторах,на нём уже полноценно будет стоять показометр частоты.
Скажу несколько слов о работе дровокола:на промежуточных частотах,до 50-ти герц,чурки не раскалывает,уходит в защиту,на 50гц чурки колятся весело,но сучковатые не хочет,опять уходит в защиту,думаю побороть 12-тью транзисторами.
И ещё,будет пожелание по поводу управления частотником (конечно если у автора будет время и желание),но это потом,соберу второй частотник,а там как Бог даст.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 17:23:07
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 895
Понятно. У меня показометр на опытной плате от вольтметра всё нормально кажет.
Удачи в сборке. Ждём отчёта.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 11:31:54
А можно в этой схеме сделать так чтобы на мотор подавалось 70 - 80 Гц ?
Тогда по идее даже у обычного асинхронного мотора должны повысится обороты.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 11:46:39
jumbo,читайте внимательно ветку,последние прошивки могут разгонять до 75гц.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 21:22:39
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -13
[quote="revlerik"]DC-AC,пока нету возможности проверить,дал тестю на день попользоватся (для циркулярки),так он уже неделю не отдает,говорит "классная штука",особенно ему понравилось разгон двигателя,у него стоит двигатель 2.2квт/1480об,чувствую не заберу я у него частотник,но ничего,за дня два-три соберу второй на 12 транзисторах,на нём уже полноценно будет стоять показометр частоты.
И ещё,будет пожелание по поводу управления частотником (конечно если у автора будет время и желание),но это потом,соберу второй частотник,а там как Бог даст.[/quote]
:write: Боюсь количеством транзисторов сию боляку не побороть, разве что облегчить работу транзисторов удастся. Думаю надо увеличить емкость фильтра до 4-4,5 тыс. микрофарад, как и книжка пишет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 21:50:08
Вы внимательно прочитали моё сообщение?
Срабатывает защита по току,увеличивая количество транзисторов-увеличеваем рабочий ток в два раза.
Если транзисторы не тянуть,то в сетевой фильтр хоть 20000мкф ставь,мощность транзисторов не увеличится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 11:46:14
А при каком токе она срабатывает? может настроена просто коряво?
есть возможность пустить систему вашу без частотника и посмотреть пусковой ток? (можно и с кондером, он будет заведомо больше чем в трехфазной сети)
Может гирлянды транзисторов вовсе не нужны.
Только не рабочий, а максимально допустимый, рабочий ток никак от этого факта не изменится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 13:05:45
Может,не может,вот люблю я теорию :))
Двигатель у меня 4квт,вот и посчитайте пусковой ток на однофазной сети.
Вот: "максимально допустимый рабочий ток",так правильно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 14:00:25
каким образом можно посчитать пусковой ток, не зная времени включения двигателя и характеристик привода в целом?
только врубить в сеть и посмотреть. Но обычно если запуск не нагружен то пусковой ток лежит в пределах 2...3 Iном.
Вот: "максимально допустимый рабочий ток",так правильно? - да, просто людей введет в заблуждение серьезное.
Просто емкость затвора у них у всех разная, может получится так что открываться будут неравномерно (так и получится) и создадут дополнительную помеху и возможно так же и выйдет из строй как просто один, пик же тока в любом случае придется на 1 транзистор?
Я бы для ипущей убедительности не парралелил бы транзисторы, а весь каскад драйвер+транзистор.
Параллелят транзисторы в стабилизаторах комповых, но там ка правило напряжение во "вторичке" не превышает 1,5-2 В, стало быть схема даже не почувствует разницу во времени открывания транзисторов, а тут нам надо раскачивать все 220 В.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 14:09:42
Делайте,ждём отчёта с нетерпением,а пока это пустой трёп.
У меня уже всё готово к запуску на 12-ти транзисторах,времени немного не хватает,запущу,а там видно будет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 15:11:26
нет привода на- кВт, толку делать?
Осциллограммы покажите потом на затворах и коллекторах, интересно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 18:20:33
Карма: 48
Вижу спор получился о параллельности транзисторов.
Во первых вопрос к revlerik по какой схеме собираете, с шунтом или с контролем по DC?
Для 4кВт примерно 4 номинала. Номинал в треугольнике 12А по фазе.
Это возможно только у разных партий кристаллов, там и прямое падение будет отличаться сильно, нужно следить за этим. А из одной партии можно смело параллелить, один драйвер и просто через два одинаковых резистора в затворах. Ток однозначно поделиться между двумя кристаллами, а насколько симметрично - зависит от их одинаковости. Худший вариант для разных партий 3/1 и то вызовет облегчение работы одного их ключей. Мощные IGBT модули, на 100-300А состоят из 2-4 и более параллельно включенных симметричных IGBT кристаллов, и там все затворы вообще впараллель сидят.
Так там и мосфеты стоят, у разных партий которых, кстати, тоже различаются сопротивления открытых каналов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 18:48:08
Собираю с контролем по DC.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 21:14:40
Карма: 48
Понятно. А транзисторы просто впараллель будут, или в затворе каждого по резистору?
Так мощная установка получится должна.
А так я прикинул, может в дальнейшем на дровокол прибомбить какую-нить механику, с ремённой передачей, например, для уменьшением оборотов и увеличения момента. А так момент 4кВт двигателя с учётом потерь и слабой сети грубо 9-10 Н/м. Аналогия - лопасть пропеллера длинной 1м, и давим на неё с силой 1кг. Явно не хватит, чтобы ввернуть винт в пенёк. Поэтому привод, как он есть сейчас всегда будет работать в ударном перегрузе, и вкручиваться по инерции маховика, сильно тормозясь и снова раскручиваясь. Ещё и по подшипникам удары сильные. Интересно бы увидеть сам процесс, может я что не учёл. Себе потом тоже хочу дровокол сделать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 21:25:30
С резисторами по 5 ом на каждый.
Это будет в ближайшие дни,редукцию думаю делать 2 к 3-м(снизить обороты до 2000),и двух ручейные шкивы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 10:41:25
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
Видел вашу кусалку на чипмейкере, бойся-машина :), зверь!
А почему в сторону поликлина не поглядеть, есть и короткие, шкивов на свалке машин как грязи, хороший крутящий момент передают, да и пуск мотора легкий чем ломать резиновую призму, две, не приходиться, 5РК, 6РК, 600мм, 100-200руб и все.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 10:49:13
если момент недостаточный, то надо редуктор ставить
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 17:36:54
Карма: 48
Уже лучше будет. Хотя можно думаю и ещё снижать, до 600-700 оборотов. Тогда точно вкрутится куда угодно - момент под 50Н*м. Возможно 2 ремня будет маловато. Надо пробовать.
И ещё пару слов о параллельности IGBT, вчера упустил этот момент. Лучше всего параллеляться транзисторы у которых температурный коэффициент повёрнут вверх, то есть при росте температуры кристалла растёт прямое падение. Это автоматически снижает ток на более нагретом кристале. (Пример HGTG30N60).
У G4PH50UD - с этим наоборот. Поэтому запараллеленые эти транзисторы должны стоять близко друг к другу на одном радиаторе, чтобы избежать большой разницы температур их кристаллов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 12:09:13
Карма: 48
Вот так я параллелил PH50UD. Затворы лёгкие, импульсы хорошие. При меньших резисторах перегрузим драйвер при 24В питании.
Комментарий к файлу: Схема параллельной раскачки IGBT.
Параллель IGBT.rar [2.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 20:08:38
DC-AC,можно ли сделать прошивку на 628-й пик,что бы при нажатии кнопки "пуск" частотник плавно выходил на 50гц?
Собрал я второй частотник,запустил пока на столе,теперь корпус надо придумывать.
