ATmega128 проблема переключения каналов АЦП
Сообщение pokk »
Здравствуйте, не как не могу разобраться с данной проблемой.
Ацп работает в режиме автоматического перезапуска с частотой 12 кГц и тактовая частотой АЦП 156 кГц (1 такт АЦП 64 такта процессора). Прерывания внутри АЦП разрешены для работы таймера. Приведённый ниже код работает, переключение каналов происходит. Буфер накапливается и значения АЦП по USART забирается (с периодом 300мс). Но примерно пару раз в минуту данные идут не с того канала в частности в обработке канала I2_MAIN проскакивают значения из канала I_42_MAIN почему такое происходит?
////=============ADCinitialization=============
////ADCSRA=0;
//ADMUX=2;  //I1
//ADCSRA=(1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADFR) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
//ADC_I42
//ADMUX=1; //slave in
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void){
#asm("sei")
    switch(adc_main){
        case I1_MAIN:{
             adc_main=I_42_MAIN;    //  Переход на измерения следующего канала
             ADC_BUF->test_int[4]=ADCW;  //записали в буфер(данный буфер выдаётся в UART по запросу)
             ADMUX_TEMP=3; //I2 переключаемся на канал I2 через итерацию(для установления переходных процессов) с задержкой в 200 тактов
             //ADC_I28
            break;
        case I_42_MAIN:{
             adc_main=I2_MAIN;    //  Переход на измерения следующего канала
             ADC_BUF->test_int[3]=ADCW; //записали в буфер(данный буфер выдаётся в USART по запросу)
             ADMUX_TEMP=1;  //I28    переключаемся на канал I28 через итерацию (для установления переходных процессов) с задержкой в 200 тактов
            break;
        case I2_MAIN:{
        // Правильно значение АПЦ равно 647 в основном оно так и приходит но время от времени (пару раз в минуту)
        // Проскакивает значение с АЦП c предыдущего канала.
        // функция DEBUGER заносит в очередь ошибку(и значение АЦП) для отправки по USART
                           if(ADCW>700){DEBUGER("ADCW_HIGEST=",0,ADCW,var2);}
                           if(ADCW<600){
                             DEBUGER("ADC_INT_ADCW=",0,ADCW,var2);
                             LED_GREEN_DOWN();
                             test_I2[test_I2_index]=ADCH;
                             test_I2[test_I2_index+1]=ADCL;
                             test_I2_index++;
                             if(test_I2_index>14){test_I2_index=0;}
                ADC_BUF->test_int[1]=ADCW;
                adc_main=I28_SLAVE;
                ADMUX_TEMP=2;   //I
                //ADC_I42
            break;
        case I28_SLAVE:{
             adc_main=I1_MAIN;
             ADC_BUF->test_int[5]=ADCW;
             ADMUX_TEMP=1;
            break;
        default:{
            adc_main=I1_MAIN;
            DEBUGER("adc_main=error",0,0,MESEGER);
#include <nop2.c>   // задержка 200 nop
 ADMUX=ADMUX_TEMP;
Сообщение Kavka »
nirq, то о чём говориться в той теме очень мало вероятно, так как у pokk-а она проявляется эпизодически и чётко различимы результаты. Если бы это были проблемы с качеством сэмплинга, то показания плавали бы.
pokk, каким компилятором пользуетесь?
Зачем 200 nop-ов? Они не нужны. Читайте внимательно спецификацию.
Раздел "Changing Channel or Reference Selection", прямо в начале.
Раздел "Register Description" - "ADMUX - ADC Multiplexer Selection Register" про соответствующие биты.
Рисунок "ADC Timing Diagram, Free Running Conversion".
Могу предположить (глядя на 200 nop-ов), что у вас есть ещё очень "длинные" обработчики прерываний или области кода с запрещёнными прерываниями. Соответственно, вероятна ситуация, и она иногда складывается, когда возникает пропуск вычитывания данных АЦП. Проанализируйте ваш алгоритм в этом направлении.
Сообщение nirq »
Kavka, если телевизор не включается - начинаем ремонт с проверки напряжения в розетке, шнура от розетки до телевизора, кнопки ВКЛ в телевизоре или строчной развёртки? Почему не с кадровой развёртки начинаем?
Откуда известно, что мы вообще ремонтируем телевизор, а не например холодильник?
Получается как бы всё тот же анекдот про мужика, искавшего ключи под фонарём, только наоборот: у него украли паспорт в трамвае, а он ищет ключи с металлоискателем - потому что ключи искать он УМЕЕТ.
Но тут даже ещё смешнее, мужик сам не знает, что у него украли (но понимает, что явно чего-то не хватает в наличии). И поэтому ищет ключи. А советчики помогают их искать советами, ну которые тоже специалисты по поиску ключей.
Сообщение Kavka »
Я всего лишь написал, что это маловероятно. Если тебе будет легче, то это IMHO. Краткое обоснование моей точки зрения я тоже привёл. А ты про телевизор с фонарём... Лучше бы написал как описанная ситуация возникает по твоему мнению. Полезнее было бы.
Сообщение Аlex »
#asm("sei")
А для чего это в прерывании ? Вы представляете возможные последствия этого действия ?
Сообщение pokk »
Благодарю всех за ответы, но так как тут долго не было ответа я ещё больше упростил программу до двух каналов и отписался в этой теме.
CodeVisionAVR
Вот тут в течении 1.5 такта АЦП что происходит ? я понял что там происходит переключение MUX и фиксация текущего напряжения по этому переключением MUX суда за лазить не желательно. Ну и ещё эта задержка типа имитация программного кода. Так же хотел по смотреть как программа будет вести себя (сколько тактов будет выполнятся обработчик АЦП) при прерывании в обработчике АЦП от таймера несколько раз, а без задержки это очень редко происходит.
Это вы имеет ввиду то что прерывание от таймера может забить обработчик АЦП, и из за того возникнет пропуск одного преобразования АЦП ? В принципе возможно так и происходит, но я смотрел по осциллографу там был запас.
Сейчас я переключил работу АЦП в режим однократного преобразования и в конце обработчика АЦП запускаю новое преобразование. Частота работы АЦП уменьшилась с 12 до 10 кГц. пр этом пока таких проскоков между каналами не наблюдаю. Но меня всё ещё интересуют описанные выше вопросы.
Сообщение Jack_A »
А кто заставляет использовать режим Free Running ? Мой опыт, да и Вы это подтвердили - режим однократного преобразования вполне решает задачу. Если, конечно, задача не : создать себе проблему а зачем, ломая голову : а почему так ? - героически ее преодолевать.
ARV
Сообщение ARV »
а почему Free-Running с прерываниями давало вам 12 кгц, а однократное с прерыванием всего 10? не думаю, что несколько тактов МК на перезапуск АЦП повлияли так заметно...
Сообщение pokk »
ARV, 12 кгц это где-то 833 тактов в однократном режиме на один такт ацп идёт больше это уже около 900 ну и на выполнение программы тактов 60 итого получается около 1000 тактов, а это уже как раз 10 кгц.
Сообщение Kavka »
pokk писал(а):Вот тут в течении 1.5 такта АЦП что происходит ? я понял что там происходит переключение MUX и фиксация текущего напряжения
Переключение входа и "опоры" происходит в момент обозначенный левой вертикальной штрихорой линией. Затем, в течении 1.5 тактов идут все переходные процессы. В том числе и выравнивание напряжения на конденсаторе в АЦП с напряжением на входе выбранного канала. А окончание процесса выравнивания (фиксация) напряжения происходит в момент показанный правой штриховой линией.
Соответственно, в режиме непрерывного преобразования переключение канала может произойти только в момент окончания/начала преобразования, и регистр ADMUX можно записывать в любой момент так как он буфферизирован. О чём и написано в описании регистра ADMUX.
ARV писал(а):не думаю, что несколько тактов МК на перезапуск АЦП повлияли так заметно...
После установки бита ADSC запуск преобразования происходит не моментально, а по нарастающему фронту ADC clock. У pokk-а делитель 64...
Сообщение pokk »
Kavka, Благодарю за помощь теперь мне стало понятно почему что с задержками что без них всё одинакового работало =)
Вернуться в «AVR»
