Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
Сообщение Ariel »
Вот! О чём и речь :) А машинку соседскому мальчишке подарить (только не говорить, что она на радиоуправлении, а то расстроится)
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Сообщение Ariadna-on-Line »
<<<Короче, когда сердечник полностью внутри катушки - частота меньше, чем когда он вывинчен.>>>
Это верно, когда сердечник из феррита (чёрный такой). А если он медный или латунный, то наоборот.
Теперь о модельках. Есть вертолет с радиоуправлением. Обороты регулируются, хотя и грубовато.
Не понравился рулёж. Срисовал схему передатчика. Парадоксально, но в джойстике (вперед-назад, вправо-влево) не потенциометры,
а просто два микрика (как показывает мультиметр). Частота кварца -27.125МГц. Микросхема не маркирована.
Кому надо - вот схема:
(120.38 КБ) 1609 скачиваний
Сообщение werty889 »
Христос воскрес!Подскажите на сколько метров максимум возможно увеличить прием передачу на данных мс?
Сюда перенес.
В данной теме про это даже уже говорили.
Сообщение Ariel »
Если речь идёт о TX2/RX2, то от самих микросхем это не зависит и ограничивается мощностью передатчика и чувствительностью приёмника. Мощность передатчика ограничивается законодательно комитетом по радиосвязи, сколько это в цифрах для частоты 27 МГц не помню :)
Сообщение RA3WSI »
До 10вт.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо.Вот хотел на этих микросхемах собрать кораблик для рыбалки.Есть две платы прием.передатчик от китайцев.Схемы приблизно как в даташите но нет "турбо”команды и на передатчике по питанию нет стабилитрона,поскольку он запитуется от двух 1,5 бат.Вот на таком комплекте хотел сделать кораблик.Китайцы запитали приемник от 7,2в ну а передатчик от3в. Частота 27 мгц Радиус действия сего девайса,метров 12-15 не больше.Вот и хотел узнать как увеличить дальность.Я имел дело в построении жуков и фм приемников это про меня.Можно ли схему переделок приемника передатчика или просто помогите каким другим ответом.Антенны на передат.40см на приемнике 30см."родные"Пробовал увеличивать раза в два дальность не особо и отличалась(согласование антенны?)И если на микрухи поставить крены,стабилитроны то какое лучшее питание для усилительного тракта.Если обвес мс как в даташите?
Сообщение Ariel »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33351 Вот здесь понятно и доступно объясняют что к чему. А тут http://radiopartal.ru/shemy-radiolyubit ... 10-vt.html схема передатчика.
Ну а питание... стабилизированное :)
Спасибо.Буду пробовать.
Сообщение Ёжик21 »
Всем добрый вечер. Просмотрел переписку увидел похожие проблемы, но в общем. Купили детю танк из серии( tank household m1a2) как назло через месяц перестал ездить потом стрелять и встал совсем. Человек далекий от радио техники (знаю что радио Попов изобрел) но немного помню что есть куча всяких элементов схем и как они выглядят разобрал эту игрушку... Внутри куча проводов достаточно тонких посмотрел и увидел что провод питания на привод(мотор) не припаян должным образом, я его припаял, провод антены вообще на 1 волоске держался, тоже припаял, но к несчастью это не лишило проблемы... все привода проверил (подключал на прямую) работают... индикация (светодиоды) горят, но танк не реагирует на пульт, как будто не отсюда.. кто может подсказать идеями и с чего начать... выкидывать жалко (самому игрушка понравилась) я заснял все микросхемы позже выложу., заодно расбирусь как :-)
Сообщение roman.com »
Я сейчас разрабатываю свою схему радиоуправления... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2119426
С чего начать? ))) С кучи книг и приборов )))) Ну давайте глянем схему для начала. Если Вы не разбираетесь в радиотехники... то будет сложно. :(
Сообщение Ariel »
Ёжик21 писал(а):Всем добрый вечер. Просмотрел переписку увидел похожие проблемы,....кто может подсказать идеями и с чего начать... выкидывать жалко (самому игрушка понравилась) я заснял все микросхемы позже выложу., заодно расбирусь как :-)
Первое, что нужно сделать, это перепаять китайские недопровода на нормальные медные. Второе - обеспечить стабилизированным питанием как передающую, так и принимающую часть схемы. Третье!!! Ничего!!!! Не крутить!!!! Если работало, значит дело не в настройке. Отсюда плясать. Не работает передатчик: без специальных приборов не проверить наверняка, можно тестером замерить ток от батареи на ХХ и при нажатии на кнопки, если ток меняется, то с большой долей вероятности передатчик работает, если нет - нести в мастерскую (при отсутствии навыков измерений РЧ и прочей физики процесса). Чтобы проверить приёмник, нужен заведомо исправный передатчик (много вопросов было, где взять? Я проверяла свою игрушку в магазине за шоколадку. Просто попросила проверить, и мне разрешили.) Так же нужно посмотреть, в каких режимах работает и передатчик и приёмник. RX2/TX2 используемые в 90% игрушек очень чувствительны к повышенному напряжению питания (даташит на эти микросхемы лежит в теме) поэтому, если передатчик запитывается от "кроны" и не имеет стабилизации по питанию, то скорее всего сдохнет. То же и с приёмником.
Сообщение Денис »
В теме уже не один раз писали, что в первую очередь горят детали через которые протекают большие токи. Вероятно там есть ключи на транзисторах в цепях управления моторами стоящие или отдельно или в составе Н-мостов.
Вот их а первую очередь и нужно проверить.
Ariel писал(а):Первое-перепаять китайские недопровода на нормальные медные...
Второе - обеспечить стабилизированным питанием как передающую, так и принимающую часть схемы...
Если работало, значит дело не в настройке...
передатчик: без специальных приборов не проверить наверняка...
Чтобы проверить приёмник, нужен заведомо исправный передатчик...
1- от проводов работа таких схем не зависит.
2- не уверен. Нужно смотреть какие там детали.
3- настройка может сбится при ударах... если кидать машинку с вернего этажа... дети катали машинку :)))
4- передатчик проверяется по родному приёмнику. Берём простой наушник (желательно высокоомный) и конденсатор... тыкаем в родном приёмнике по всем ножкам ... слышим сигнал передатчика... значит передатчик и приёмник исправены. :tea:
5- простой жучек - генератор на одном транзисторе подойдет. ))
Сообщение Ёжик21 »
Как обещай фото схемы, один минус что ввиде ссылки не смог я их сюда вставить
https://cloud.mail.ru/public/d9746ebc42 ... -47-38.zip
Сообщение Ёжик21 »
Походу не долго мое радиоэлектронное разбирательство будет длиться я нашел причину, на главной плате приемника еще одна плата припаяна, и она посажана на лей, скорее всего чадо въехало танком в препядствие и эта схема оторвалась завтра буду перепаивать все контакты, жаль игольчатого паяльника нет придетси маяться из магазина фикс прайс
Сообщение Ariel »
roman.com писал(а):1- от проводов работа таких схем не зависит.
Согласна, от проводов не зависит. Китайские же недопровода делают из какой-то китайской недомеди, которая с трудом припаивается и окисляется даже под слоем припоя.
Сообщение D_A_N_I_L_O_N »
Помогите составить схему пульта управления для ру машины.
Не ругайте сильно первый раз на форуме. Пульт был пистолетного типа (утерян). Вот фото платы http://img.radiokot.ru/files/99919/g67yrtpkz.JPG http://img.radiokot.ru/files/99919/g67ze22kc.JPG
Сюда перенес.
Схемы подобных китайских пультов не один раз выкладывали в данной теме.
Их так же можно посмотреть скачав даташит на микросхему RX-2B, что видна на вашей картинке.
так в чём вопрос? разработать новый пульт ... или что? ))
Да нужно разработать новый
Сообщение Денис »
Так если Вам нужен на основе RX-2B, что на вашей картинке, то в гугле набирайте
радиоуправление rx-2b
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... AOXTmIRP0A
А то прямо на предыдущей странице этой темы ссылку на её даташит выкладывали и там тоже схемы приведены.
Ariel писал(а):Хороший пульт, но не за такую цену. Я бы собрала свой. Схема примитивнейшая вот её и обретите :)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=178951
И еще во многих сообщениях данной темы.
