P = I*I*RBorodach писал(а):Для снижения импульсных помех.
Чем выше сопротивление R, тем больше необходимо напряжение для пробивания этого R(воздушный зазор).
При очень большом R пробой будет в катушке, вместо пробоя зазора.
В книжках по ДВС всё написано, кто то ляпнул один раз, и понеслась...
Что бы говна не полетели: да резистор помогает от помех, но это не основное его назначение.
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
