Простые часы на микроконтроллере
Сообщение APTYP »
Повторил часы с этой страницы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=787731#p787731, но решил в схему добавить ключи BC847 и применил зеленый индикатор F5610 с ОК.
Во-первых - без ключей светит очень тускло, даже если ставишь резисторы 100 Ом в анодах.
Во-вторых - если применить ключи, то светит ярче(все равно мало) но как будто все катоды замкнуты, мигают все точки.
Ключи подключал по такой схеме:
(8.1 КБ) 1459 скачиваний
Этот же индикатор и такие же транзисторы применял в схеме с первой страницы темы - все светит хорошо и без замкнутых катодов, то есть работает нормально.
Что я сделал не так?
Сообщение camecadze333 »
написал прошивку с общим анодом на эту схему . кому нужна прошивка напишите в лс. рабочая прошивка проверял на своем железе работает. скажу сразу все бесплатно а то прост есть такие которые платно отдают.
схема работает на тине2313
Сообщение tsuru »
Всем привет!
Кое-как осилил и дочитал до 50 страницы, ОЧЕНЬ много бессмысленных и однотипных сообщений, я не модератор, но файлы к теме можно в шапку выложить как на 4pda или OSzone (не для рекламы, а для удобства и систематизации);
У меня есть предложение по доработке часов
- зачем нужна кнопка СБРОС? можно без нее, время можно и так скорректировать, если я правильно понял,
- вместо СБРОСа сделать секундный пик каждый час (где-то было написано - при переходе от 59 к 00)
ну или повесить на свободный порт мк.
- все-таки отключать ноль в "утренних" часах, или сделать настраиваемым
p.s.: а можно увеличить память 2313 за счет чипа 24с02 (I2C) или подобных для календаря, будильника и т.п.
Сообщение Dastan »
Здравствуйте уважаемы коты!) Я собрал по данному руководству http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ простые часы на attiny 2313a , но после включения они странно себя ведут не горят некоторые сегменты при исправном индикаторе. Сигналы смотрел осциллографом есть, электрический контакт есть, монтаж проверил 5 раз, пробовал перепрошивать несколко раз результат один и тот же часть сегментов не горит. Пробовал сменить схему н а общий анод, та же история. В общем я в тупике, не знаю на что грешить. Есть подозрения что контроллер неисправен. Может кто сталкивался с подобным?
Собственно полюбуйтесь что получается))
в первый момент включения
Последний раз редактировалось Dastan Чт дек 04, 2014 20:28:45, всего редактировалось 1 раз.
Пожалуйста, спрячьте картинки под спойлер, о то страница "на два экрана" получается.. да и на сайте просят не выкладывать картинки размером больше 800 пикселей по горизонтали..
Первая фотка- как я понял- 00-00, а вторая - 00-01 - ТАК?
Значит, у вас ВОЗМОЖНО перепутаны сегменты С и Е, и не доходит один провод- к не горящему левому нижнему сегменту.. А что на индикаторе, когда должно показывать 00-02?, и далее?
Сообщение Dastan »
Я проверял, монтаж в порядке и все сигналы доходят. Товарищ выше дал ссылку и по ней я нашел что у автора стояла attiny 2313V-10 и работало все замечательно. А у меня attiny 2313A-20PU, c ней были у всех проблемы. Также скинули доработанный файл прошивки который я сравнил с оригиналом, странно но они полностью похожи вплоть до последнего байта. Но на всякий случай прошил еще одну тиньку, позднее протестирую.
У вас там ещё какое- то странное месиво из резисторов- дело в том, что вот эти "узкие" модули макеток- ШИНЫ ПИТАНИЯ, там ВСЕ "дырки" в одной "строке" все СПЛОШНЯКОМ соединены..
Сообщение Dastan »
Я когда делал схему это учел, 2 резистора посадил на параллельные участки так что все норм, а сних потом кинул проводами на индикатор.
Сообщение Dastan »
Повторюсь что у автора стояла attiny 2313V-10, а с attiny 2313-20 PU работает так как у меня на рисунке. т.е некорректно.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 14:46:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Dastan писал(а):автора стояла attiny 2313V-10, а с attiny 2313-20 PU работает так как у меня на рисунке..
Странно, но у меня одна и та же программа "садилась" и в 2313, и в 2313А.. и даже в АТ90S2313... - правда, при условии, что в прошивке "внешний кварц"
Сообщение Cheburator »
Dastan писал(а):у автора стояла attiny 2313V-10, а с attiny 2313-20 PU работает так как у меня на рисунке
Отличие между этими МК: V-10 может работать при пониженном напряжении (1.8 - 5.5v), но предельная частота 10 MHz, -20 (без "V") может работать на частоте до 20 MHz, но допустимое питание - 2.7 - 5.5V.
В Вашем случае разницы быть не должно...
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Сообщение Dastan »
Ребят, а можете скинуть ту прошивку которой вы шили по данной схеме?! Хочу просто сравнить.
И еще про фьюзы. У меня в CAVR все галочки сняты.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 14:48:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Сообщение pcb432 »
По статье с первой странице, дисплей должен быть с общим катодом.
У тебя на схеме печки дисплей с общим анодом.
Может далее в теме был переделан на общий анод, не смотрел.
Если есть источник напряжения вольт 1,5 (если зеленый то вольта 2 надо),
легко определяется где какая нога у дисплея.
vuh
Сообщение vuh »
Привет всем. Собрал свои часы на SMD элементах.
Пришлось переделать прошивку : кварц был только на 8 MHz и индикатор CC56-21CGKWA (часовой индикатор -точки посередине).
Будут стоять в этой картине, термометр там уже стоит.
Фьюзы ставил так:
Точность сейчас прогоняю (пока за сутки 1 сек. отстают).
Пошивку, исходник и плату прилагаю в архиве.
Спасибо автору за устройство.
часы.rar
(8.1 КБ) 467 скачиваний
Сообщение Adusik »
А как обстоят дела с точностью хода этих часов?
Сообщение kris2110 »
Можно ли заменить attiny2313 на atmega16?
если да, то как это сделать?
Сообщение Martin76 »
kris2110 писал(а):как это сделать?
Очень серьезно переработав исходник, практически до основания. По силам такое?
Думаю нет. Ищите нужную тиньку...
akl
Сообщение akl »
kris2110 писал(а):Можно ли заменить attiny2313 на atmega16?
Можно, например
Сообщение tsuru »
Я бы хотел обратиться к akl -
вот здесьвот здесь автор статьи пишет :
Доработка начальной схемы и прошивки до часов полного формата и секундомера принадлежит akl
А не мог бы уважаемый akl помочь и мне в доработке схемы, а то у автора кварц на 8, а я уже на 4 купил, потому что в этой ветке форума было написано, что с 4 МГц кварцем лучше стабильность и точно;
+ чтобы каждый час оповещался звуковым сигналом.
еще бы хотелось знать где находится поправка на отстование\опережение. чтобы переделать прошивку конкретно для своего устройства
( мне кажется не обязательно делать 24 формат часов)
и МК у меня в soic корпусе, печаль...
akl
Сообщение akl »
Пробуйте. Индикаторы с общим катодом, кварц 1...8МГц, автонастройка не поддерживается. По идее, каждый час на лапе PD2 формируется импульс длительностью 1 секунда. При применении кварца с другой частотой в строке
.equ	Fo=4000000
установить необходимое значение. Запустить .bat, полученный .hex загрузить в контроллер.
CLOCK_FULL_4.zip
