АТХ БП 300W в 350-400W... реально?
Сообщение Andy13 »
Доброго времени суток.
Имеется АТХ БП Codegen 300W,
http://www.rom.by/files/codegen_atx_300w_m.JPG
есть несколько вопросов по нему:
1. В оригинале отсутствует входной сетевой фильтр, как изготовить самому?
(есть беспородные ферритовые броневые чашки диаметром 22-25мм от сетевых импульсных БП,
сколько витков и какой проволоки наматывать?)
2. Реально ли увеличить мощность этого БП до 350-400W?
Если реально, то как это сделать?
Спасибо всем, кто найдет время и желание ответить.
Сообщение Bear2011 »
Может проще выдрать из донора?
Яндекс выдал в первых строчках http://www.overclockers.ru/lab/15701.shtml
Причем на фото именно ваш БП :))
Сообщение Enman »
Andy13 писал(а):Реально ли увеличить мощность этого БП до 350-400W?
Да, только шильдик переделать.... :)
Как минимум, то заменить диоды в выпрямителе +12 на нормальную сборку, и добавить
электролит 220 мкФ 400V после выпрямителя сети.
На сетевой фильтр можно не обращать внимания (или в каждый провод по 2 Ома 5W добавить)
Белые изолирующие шайбы (которые плавятся от температуры) тоже желательно заменить на (стекло)текстолит
(на винтик одеть колечко от термоусадки).
Сообщение WandererSc »
Были в продаже такие блоки промаркированные на 400Вт, там было отличие только в пороге срабатывания защиты.
Мои советы:
1) На 12В канал поставить диодную сборку в корпусе ТО-247, желательно диоды Шоттки, напрямую через термопасту на радиатор. (естественно изолировать остальные места, где радиатор подключен к чему-то)
2) перерасчитать и заменить резистор токовой защиты.
P.S. Диод я бы поставил какой-то типа STPS30170C.
:shock: Как-же он греться-то будет, и напряжение на электролитах просядет. Ладно-бы NTC (не помню как по -русски, варистор, позистор, термистор)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Dm7203 »
Еще нужно перемотать силовой трансформатор и ТДКС , заменить кондеры на выходе ( желательно на побольше , главное что бы влезли )
Поставить более мощные высоковольтные транзисторы , еще как говорили выше на 12 в поставить шоттки ( с напряжением не менее 100 в ) , на 5 в ( если нету ).
Или можно просто купить , например FSP 450 ваттный за 1.5 рубля и не париться , но мы , радиогубители простых путей не ищем :beer:
WandererSc писал(а):Ладно-бы NTC (не помню как по -русски, варистор, позистор, термистор)
Терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом - или просто NTC Термистор.
Сообщение Starichok51 »
Dm7203 писал(а):Еще нужно перемотать силовой трансформатор и ТДКС
1. интересно, где в АТХ БП находится ТДКС?
и в добавок:
2. и какое отношение имеет ТДКс к АТХ БП?
Сообщение Dm7203 »
ТЬФУ , вот занесло :facepalm:
ДГС хотел сказать :))
