Компьютерный блок питания
Aheir
Сообщение Aheir »
Старый ржавый электронщик писал(а):методика ремонта блоков питания АТХ. copyright by aka Sobolev :)
Блок питания АТХ вырабатывает 6 напряжений на выходе: +3,3, +5, +12, -5, -12 и +5 дежурные.
Поскольку в блоке АТХ два независимых блока, то мерим их каждый в отдельности.
Имеем ввиду, что надо проверить блок на отсутствие видимых повреждений. таких, как женые сопрухи, взорванные транзисторы, вздувшиеся кондеры и др. Не забываем, что расцветка прводов в жгуте блока питания нестандартизована и может быть произвольной. Считаем, что чел, который ремонтирует БП, знаком со структурой АТХ, умеет читать даташиты и знает, что такое тестер и умеет им мерить ток в розетке.
1. Мерим напряжение на выходе дежурного БП. Оно должно быть 5+/-0,5В. Чаще всего провод фиолетового цвета. Если есть - идем в пункт 5.
2. Смотрим на предохранитель. Если выбит - проверяем сетевой диодный мост, ключевой транзистор в дежурнике, козу или обрыв первичной обмотки дежурного транса, обрыв сопрухи в эмиттере (истоке) ключевого транзистора, обрыв сопрухи в питании дежурника по цепи +300В, если есть. Что поломато - заменяем. Полезно проверить мелкий транзюк в дежурнике, он чаще всего 2PC945 или 2N2222.
3. Если все целое, проверим на целостность сопрухи на базу ключа с цепи +300В. Ето 270...560кОм. Могут быть в обрыве.
4. Если на выходе дежурного напряжения стоит защитный стабилитрон, проверяем его на козу. Если пробит, значит неисправна обратная связь в дежурнике. Тут и оптопара парить может, и TL431, и кусок схемы, вделанный в SG6105D, и еще много чего. Пропай силовой части дежурника, наконец.
5. Тупо и не открывая БП, мерим омическое сопротивление с каждого выхода БП на землю. Если где-то звонится менее 2Ом, значит, по этой цепи у нас выбит выпрямительный диод. Сопротивление 5...7Ом может означать целостность цепи, но и диод тоже может так вылететь. 10 и более Ом - это обычные сопрухи, воткнутые по питанию. Открываем и меняем соответствующий диод.
6. Выбитый диод часто может означать и не конец неполадки. Может погореть силовой транзистор в сетевой части, а также сетевой диодный мост и предохранитель. Как правило, в таком случае вылетают также сопрухи и диоды в базовых цепях, транзисторы после ШИ модулятора, может вылететь и сам ШИМ.
6. если после всего этого так и не завелось, а также если все вышеперечисленные симптомы не подтвердились - мерим несиловую часть БП. Для начала мерим питание ШИМки. Если она 494, то на 12выводе должно быть 20...27вольт, на 14выводе +5В+/-0,2В. Если есть заметное отклонение в +5В на выводе 14, значит парит генератор опорного напряжения внутри микрухи 494. Её наа заменить. Осциллографом, частотомером или крутым тестером (Mastech MY68 и др) мерим частоту на выводе 5 или 6, не помню уже. наа чтобы было чот 50...70кГц, или если блок работает на другой частоте - проверить частоту по частотозадающим номиналам сопрухи и кондера, подключенных к выводам 5 и 6 (формула в даташите на 494). Если ШИМка не 494, то этих неисправностей может и не быть. В инете народ мучается с микрухами SG6105D, говорит что они часто летят. В моей практике ремонта АТХ не было ни одной жженой микрухи SG6105D.
7. предоконечные транзисторы, которые раскачивают согласующий транс, могут вылететь и сами по себе, без вылета силовых транзисторов.
8. Если БП пищит и занижено +5дежурного, такое часто бывает в БП Colors-IT, то вздулся фильтрующий кондер по +5дежурного. 1000мкФх16В надо заменить.
Все остальные неполадки являются нестандартными, их дохрена. Описывать не буду :) Если что забыл - допишу.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Добавлю, что еще есть тема http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4644
Так что уже три темы на эту тему.
WRXi
Сообщение WRXi »
Есть проблема с блоком питания-привключении компа очень сильно шумит вентилятор БП через минуты три перестает шуметь-што ето такое?
nik-as
Сообщение nik-as »
WRXi писал(а):Есть проблема с блоком питания-привключении компа очень сильно шумит вентилятор БП через минуты три перестает шуметь-што ето такое?
Скорее всего подшипники накрылись медным тазом, так что нужно менять вентилятор.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
nik-as писал(а):Скорее всего подшипники накрылись медным тазом, так что нужно менять вентилятор.
Можно для начала попробовать почистить его от пыли и смазать.
nik-as
Сообщение nik-as »
Gudd-Head писал(а):Можно для начала попробовать почистить его от пыли и смазать.
Всё это танци с бубном, померла так померла. Может быть поможет но не надолго.
myurrey
Сообщение myurrey »
Я всем вентиляторам в компе ТО проводил. Работают полтора года уже :wink:
А взялся за дело потому-что на видеокарту не смогли в свое время найти вентилятор. Хитрый он там и размер не стандартный.
Смазать ничего сложного нету.
Отклеиваешь пятачок бумажный на вентиляторе, снимаешь стопор с вала, вытаскиваешь крыльчатку и капаешь каплю масла на вал. Собираешь и ставишь.
PS: Масло естественно машинное! Подсолнечное нельзя! :)
Савелий
Сообщение Савелий »
Здравствуйте товарищи, имеется блок питания Power man model no:FSP235-60GI Output:235W
хотелось бы переделать его на +/-60В или +/-55В возможно ли такое? Если да то можете мне помочь в этом деле? Блок питания примерно 99во года, или проще переделать вот этот 300Вт model:LPM2-20(фирма изготовитель не написана) выложил бы фото но не имею возможности
Borodach
Сообщение Borodach »
Для таких больших выходных напряжений потребуется перемотка выходного трансформатора и использование довольно-таки высоковольтных мощных "быстрых" диодов типа КД213, 2999.. .
Фото можно выложить через "Радикал-фото" - http://www.radikal.ru/
Савелий
Сообщение Савелий »
Я тут сижу с телефона и он без фотокамеры, а можно после родного транса поставить другой? Который и будет повышать напряжение до нужного
Borodach
Думаю, что можно, но я не пробовал... .
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Borodach писал(а):Для таких больших выходных напряжений потребуется перемотка выходного трансформатора и использование довольно-таки высоковольтных мощных "быстрых" диодов типа КД213, 2999.. .
Если использовать ШИМ как надо с запасом, то напряжение диода = U первички (от отвода) + U выходное = 180В без учёта выбросов и того что напряжение в сети может быть завышено. Так что КД213 я бы не ставил.
А так всё возможно
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Borodach
Думаю, что бояться особо не следует, ибо кроме КД213Г, все остальные на 200 вольт, да и от напряжения сети, если ШИМ и стабилизация работает нормально, выходное напряжение зависить не будет... .
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/213.html
А вот 2999 необходимо устанавливать только с букоффкой "А" ! :)
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/2999.html
Савелий
Сообщение Савелий »
Товарищи с диодами я разберусь :) вы лучше скажите можно ли транс добавить? Буду переделывать тот который на 300Вт, собственно говоря вопрос
-если можно транс добавить, то каких габаритов должно быть железо? Кольца с диаметром окна 1,2см, с внешним диаметром в 3,1см и высотой в 1,2см хватит? Кол-во витков первички нового транса должно быть равно кол-ву витков вторички старого транса?
nik-as
Сообщение nik-as »
Менять транс не надо, надо просто его перемотать на требуемое напряжение.
Вот здесь есть этот вопрос обсасывается.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11684&highlight=atx
и здесьhttp://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=13820
Савелий
Сообщение Савелий »
Товарищи, я замерил напряжение на оптопарах, оно 1,2 и 1,1 вольта, можно ли выкинуть все старые цепи идущие от +12В и +5В до оптопар и сделать новую ОС которая будет поддерживать 1,2В?
nik-as
Сообщение nik-as »
Савелий писал(а):Товарищи, я замерил напряжение на оптопарах, оно 1,2 и 1,1 вольта, можно ли выкинуть все старые цепи идущие от +12В и +5В до оптопар и сделать новую ОС которая будет поддерживать 1,2В?
Не можно а нужно.
А схема ОС должна регулировать ток через оптрон а не напряжение на нём,
а напряжение 1.2В это прямое падение напряжения на светодиоде оптрона.
P.S. Почитай вот эту тему.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9153
Савелий
Сообщение Савелий »
Измерение тока показало в момент запуска 5мА а через несколько секунд ток уже 3мА а затем колеблется между 2,9мА и 3,85мА, я сделал вывод что через светодиод оптопары должен проходить ток в 3мА если БП без нагрузки, и как я понял светодиод надо будет соединять последовательно с сопротивлением и включать сей дело в плюс и минус
Савелий
Сообщение Савелий »
И через светодиод второго оптрона идет ток 33мА
nik-as
Сообщение nik-as »
Савелий А какой опрон для чего нужен? У тебя есть схема блока?
