ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение WishMasterMax »
Спасибо за инфу :))
In me the WishMaster...
PAV
Сообщение PAV »
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой - ATtiny2313 не работает при +15 градусах, пока не прогреешь корпус, например пальцем или феном? В интернете на одном сайте подобная проблема описывалась, как решение отключить BODLEVEL, но это не очень хорошо, так как возможна нежелательная перезапись EEPROM.
(Конструкция "Ну совсем маленький термостат" с сайта http://arv.radioliga.com/content/view/152/44/)
Сообщение oleg110592 »
было подобное на партии Mega48, при смене Brown-out detection at 4.3 V на 1.8 V попустило
(14.75 КБ) 408 скачиваний
PAV
Сообщение PAV »
oleg110592 писал(а):было подобное на партии Mega48, при смене Brown-out detection at 4.3 V на 1.8 V попустило
Спасибо, попробую. А такое низкое напряжение Brown-out detection на EEPROM не скажется?
с тех пор ставил всегда Brown-out detection на 1.8 V - сбои EEPROM в устройствах на мегах48 бывали весьма редко. Ячейку по адресу 0 EEPROM по старинке не использовал. А так, для надежности, данные в EEPROM лучше дублировать, считать CRC...
Сообщение alfcatt »
Люди добрые всем привет помогите кто чем сможет. нужен таймер на тиньке 2313 задача чтоб примерно час таймер считал ожидая на одном из входов минуса,при появлении минуса таймер начинал отсчет заново и так по кругу,но если по истечению времени минуса не поступило он подаст минус на один из выходов и будет держать его пока не появится минус на входе в начале программы нужно как можно меньше обвеса и желательно на внутреннем такте тоесть без кварца. оч тяжело дается ассемблер,пока нехватает знаний для такой проги))) по возможности в хекс файле чтоб сразу в контроллер прогером загнать можно было.заранее спасибо и так на этом форуме не раз меня выручали
Сообщение Mishany »
такое целесообразнее на тини13 сделать паять меньше...
код программы на си будет строчек на 10... если интересно завтра могу накидать 5 мин времени нада
Сообщение al07 »
Здравствуйте я не по теме,но может кто подскажет в программировании полный ноль как вот перевести файл bas в HEX
Сообщение alfcatt »
Mishany писал(а):такое целесообразнее на тини13 сделать паять меньше...
Готов рассмотреть все варианты.обвеса много будет в схеме?надо ли какие нибудь резисторы для подтяжки?так то тоже вариант.оч интересно.а скажите если не секрет почему большинство из вас пишут на си а не на ассемблере?
Сообщение alfcatt »
Только наверное лучше бы на выходе все таки постоянно минус висел а по окончании таймера наоборот пропадал.а по времени не менее часа можно больше.время не критично,час-полтора
akl
Сообщение akl »
Не 5 минут, а добрый час, но в моём понимании может выглядеть так.
TIMER_tiny13.zip
ATtiny13 CKSEL1,0 11 (встроенный генератор 128кГц) CKDIV8 1
PB0-выход управления. В исходном состоянии 0, при отсчёте интервала 1 час (3600 сек) на выходе 1
PB1-вход команды сброса таймера и выдачи 0 на PB0.
Сообщение Mishany »
вот опередили, долго сплю :))) правда на asm написано :roll: час на асме возможно, а на си 5 мин
Последний раз редактировалось Mishany Пн окт 13, 2014 12:00:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alfcatt »
akl писал(а):Не 5 минут, а добрый час, но в моём понимании может выглядеть так.
TIMER_tiny13.zip
Спасибо тебе огромное неоценимая помощь ,а обвес акой нить надо?какие нить пины подтягивать через резюки на питание?
akl
Сообщение akl »
В основном для самоуспокоения. RESET и PB1 через резисторы 1...10к на +5V.
Сообщение Jack_A »
al07 писал(а):Здравствуйте я не по теме,но может кто подскажет в программировании полный ноль как вот перевести файл bas в HEX
Это сделает компилятор соответствующей версии Бейсика - Bascom, к примеру или какой другой - смотря для какого Бейсика оно написано.
Сообщение alfcatt »
Mishany писал(а):вот опередили, долго сплю :))) правда на asm написано :roll: час на асме возможно, а на си 5 мин
Mishany и тебе спасибо за участие в моей проблеме.а если не секрет можно взглянуть на твой вариант в си
Сообщение alfcatt »
TIMER_tiny13.zip
а если не секрет эти фьюзы уже прописаны? CKSEL1,0 11 (встроенный генератор 128кГц) CKDIV8 1 или надо вводить.у меня просто никакой среды на компе не стоит.только прогеры и дрова к ним. или сразу файл хекс лить в тиньку
Сообщение Mishany »
fuse отдельно ручками выставлять во время программирования
т.е. на выходе должен появляться минус либо по наличию минуса на входе либо по истечении часа по таймеру? и какое условие пропадания минуса на выходе?
Последний раз редактировалось Mishany Пн окт 13, 2014 13:26:12, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Для пробы сделал программу с дефолтными FUSE-битами
Сообщение alfcatt »
Mishany писал(а):fuse отдельно ручками выставлять во время программирования
В идеале на выходе минус держится таймер через час-полтора уберет этот минус .но если в теч часа на вход подать минус с кнопки таймер возобновить отсчет.проблема что все мои программаторы не умеют писать с возможностью выставления фьюзов.вот как то бы так что сразу хекс в тиньку залить.
Вернуться в «AVR»
