Ремонт осциллограф С1-112
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение dilod2 »
Здравствуйте. Достался мне осциллограф С1-112 в неисправном состоянии. При включении на экране появлялась точка в правом верхнем углу, а при переходе в режим мультиметра точка распологалась по центру экрана. Лампочка "сеть" горела в пол накала. После непродолжительной работы в таком режиме из прибора пошёл дым. Как выяснилось позже, напрочь сгорел резистор R166 10 Ом, всё остальное визуально целое. В результате транзистор Т39 КТ815Г оказался пробитый (заменил на КТ817Г). В блоке питания пропало +5 В, причиной тому был транзистор Т48 КТ814Г (заменил на КТ816Г). Во вторичной обмотке высоковольтного трансформатора Т1 вышел из строя транзистор Т37 КТ817Г, поэтому отсутствовало напряжение +80 В. Заменил его таким же транзистором. В результате появились все необходимые напряжения для работы прибора (+12, -12, +5, +80, -600, +2000). Вышел из строя переключатель В4 "осцил/мультиметр", заменил аналогичным. Мультиметр это вообще отдельная песня, он показывает не цифры а какие то каракули, скорее всего там проблемы в знакогенераторе. Ну так вот.. После проведённых манипуляций я включил прибор в сеть. ЭЛТ исправна, так как каракули с мультиметра яркие и чёткие, но неразборчивые. В режиме осциллографа по экрану бежит точка, но её не видно, наблюдаеться лишь засвечевание люминафора трубки. Эта точка уползла в самый низ экрана и не хочет регулироваться ручкой V/деление, то есть регулятор работает и смещает луч ещё ниже, но не поднимает. Регулятор Время/деление исправен. При его переключении точка ускоряется и замедляется соответственно.
Вот собственно и главный вопрос: Как поднять луч, что бы он занял своё нормальное положение горизонтально по центру экрана? Сам в электронике разбираюсь плохо, вот и пришёл спросить на форум. Пробовал регулировать положение луча резистором R81, но картина такая же.
Схема и техническое описание:
http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 1341393145
Сообщение Borodach »
Если опыта нет, то лучше не трогайте ... :)
Сообщение Андрюха 007 »
dilod2 Смотри выходные транзисторы в блоке У3
Сообщение dilod2 »
Спасибо, проверю как будет возможность.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт сен 18, 2014 10:03:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
Сообщение dilod2 »
Осциллограф отремонтировал. Причина была в плохом контакте в разъёме Ш7 на плате усилителя У2.
Теперь нужно заняться мультиметром. Цифры приблизительно похожи на рисунок ниже:
Куда копать в таком случае? Может знакогенератор?
Посмотри в описании http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 1341393145 что то подобное есть,может поможет :)
Сообщение dilod2 »
Мультиметр восстановил. Причиной неправильного отображения цифр были переключатели В5.1-В5.5 на плате преобразователя У5. После разборки, промывки и чистки, всё заработало.
Ну молодца :beer:
Сообщение zsxdcf »
добрые люди
кто может подсказать правильно ли указана в доке с1-112 что на 4 -ой ножке трубки должо быть плюс 380-570в по отношению корпуса
у меня получается минус
Вернуться в «Измерения»
