Регулировка вращения асинхронных двигателей
Трехфазный инвертор переменного тока и частоты.
http://vgtmaster.blog.tut.by/?p=11
схема простого инвертора на IRAMS10UP60B есть в апноуте AN-1044 генератор на LM555 в апноуте AN985
на http://irf.com
ИМХО - IPM модули Мицубиси ГОРАЗДО лучше - имеют встроеную защиту КАЖДОГО КЛЮЧА и драйверы. http://Platan.ru
на http://irf.com
Kot_pirat писал(а):Достаточно ли подать это напряжение на модуль,чтоб на выходе получилось 220в???
Достаточно. На выходе будет почти столько, сколько и на входе.
Kot_pirat писал(а):И еще вопрос,нет ли схемки безтрансформаторногоБП на +15в для питания модуля???
Разберитесь сначала с самой схемой, и узнайте потребляемую мощность питания, а тогда и возможность использования безтрансформаторного бп.
Мне нужен преобразователь 1фа3а 220в в 3фазы220в(треугольник).Мощность двигателя 250Вт.Без регулировки частоты.В качестве силовой части применил IRAМS10UP60В,в качестве задающего генератор на 555.
Все это у меня сразу заработало(двигатель работает),но померял выходные напряжения,на каждой фазе напряжение 145вольт.А нужно 220вольт.Силовое питание на IRAМS10UP60В подаю так-сеть 220в->диодный мост->электролит 150мкФх450вольт.Получается 320вольт постоянки.Подскажите что и как сделать,чтоб напряжение на выходе было не 145,а 220вольт.
Предупреждение за дублирование сообщений. Паятель.
а мультиметр не Е...???))) (при таком измерении)
Странный ты какой-то..
Между нулём и фазой - измеряешь 220, а между фазами - те-же самые - пугаешься..
да и еще,у меня не соединены силовая земля(после диодного моста) и земля ЗГ.Это может как-то повлиять?
схему давай.. чего на молочной гуще гадать, да и телепаты все в отпусках..
