ШИМ и большие мощности
Сообщение ploop »
Я думаю, вряд ли кто станет делать ШИМ на частоте 2Гц
А почему бы и нет? Для того же обогревателя :)
Это намного уменьшит потери на переключениях.
Этож какую ёмкость надо взять, чтобы при мощности, допустим, 1КВт, получить что-то похожее на постоянку
Для 15Вт двигателя на частоте около 80кГц, чтоб он начал вращаться, достаточно было поставить ёмкость на выход ШИМ-модулятора около 500пФ. С 4,7нФ уже отлично регулировался. А для больших мощностей без дросселя не обойтись...
Сообщение МитяРа »
nictrace.. Вот так и надо было ещё в самом начале написать.. а не говорить про туман неконкретный..
В твоём случае - можно скошачить обычный понижаюший преобразователь и сделать стабилизацию по току..
На выходе будет постоянку с пульсациями - всё как обычно...
YS
Сообщение YS »
Для 15Вт двигателя
Сообщение ploop »
YS, не понял. Принципы то одни. Читаем внимательней:
А для большИх мощностей без дросселя не обойтись...
Сообщение nictrace »
вот тут я делал зарядник. Все бы хорошо, но LM317 на радиаторе от Socket7 горяченный, кулер гудит... Вот и появилась мысль как-то от лишнего нагрева избавиться...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение МитяРа »
Мя те выше подал идею.. дальше - шевелись...
YS
Сообщение YS »
А-а-а-а... :oops: Понял.
И все-таки, ИМХО, для обогревателя можно и без ничего обойтись.
