Помогите создать устройство
Сообщение D-mon55 »
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите, пожалуйста, создать устройство..
Устройство управляет маленьким втягивающим реле, с частотой 5 раз в секунду.
Вход 12 или 24В выход такой же ( 12 либо 24 соответственно).
Думал о реле, которое управляется Attiny13, но сможет ли оно проработать долго при постоянном включении/выключении, да и не знаю как понизить напряжение до 5В.
Подскажите примерчик или хотя бы в каком направлении копать.
Заранее благодарен.
P.S. Прошу прощения, если не в ту ветку форума.
Сообщение pyzhman »
Зачем тини? Мультивибратор. На транзисторах или 555-ой.
Docendo discimus
Сообщение IRMADE »
[quote="D-mon55"]Здравствуйте, уважаемые!
Насколько я понял, работает устройство долговременно, а какой допускается уход импульсов в секунду? Или нужно чтобы было ровно 5 импульсов в течение, скажем, полугода работы?
Сообщение IRMADE »
А пока многое не выяснено, схема может быть такой. В прилагаемом файле.
5 импульсов.pdf
(13.99 КБ) 141 скачивание
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб сен 20, 2014 20:35:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
Сообщение D-mon55 »
Спасибо за схему!
Нет, количество импульсов может плавать. И их будет необходимо регулировать(высокая точность не нужна) в небольшом диапазоне.
Период постоянной работы не более суток.
Если вместо 12 подать на данную схему 24, то изменится ли кол-во импульсов?
А чем можно установить напряжение 5 вольт(для мк), вне зависимости, подано 12 или 24в?
Последний раз редактировалось D-mon55 Сб сен 20, 2014 17:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение D-mon55 »
pyzhman писал(а):Зачем тини? Мультивибратор. На транзисторах или 555-ой.
Я пытался собрать на 555, но получилась большая зависимость кол-ва импульсов от напряжения.
Не подскажите, чем это исправить?
Сообщение kotpalych »
Стабилизировать напряжение питания таймера, например L7809 .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение IRMADE »
[quote="D-mon55"]Спасибо за схему!
Схему я Вам доработал. Теперь напряжение питания может быть любым. В прилагаемом файле.
5 импульсов для любого Uп..pdf
(17.56 КБ) 131 скачивание
Сообщение Enman »
:) /// ...ни конденсаторов по питанию, ни обратного диода к реле....(это я так, чтоб ТС не забыл...)))...)
Сообщение D-mon55 »
Громадное всем спасибо!
Буду разбираться..
Сообщение IRMADE »
Да, действительно, реле надо заблокировать диодом, это я проморгал. А конденсаторы по питанию в данном случае не нужны.
Ну и вопрос к D-mon: а что это за "втягивающее реле"? Какой-то симбиоз реле и электромагнита? Просто интересно.
Сообщение D-mon55 »
Да, как на автомобиле. Может я не правильно назвал?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 21, 2014 09:44:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Вернуться в «Практика»
