ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Toshiba Satellite L655-145 PSK1JE прошивка BIOS
Здравствуйте всем, есть ли у кого или может кто слить прошивку с вышеозначенного ноутбука? Проблема в том, что на свою голову обновил прошивку до v2.4 и перестал работать bluetooth, а также перестала работать кнопки fn+f8 (но это мелочь), а вот синий зуб - очень нужен. Пробовал разные версии прошивок, которые выкладывались на оффсайте (1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.4) , но без изменений.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
Сочетание этих кнопок вкл и выкл bluetooth? Что значит перестал, в "устройствах" он есть, но драйвера не установлены? Если Вы перепробовали все прошивки от производителя, то чем поможет "слитая"?Alexey_N писал(а):..обновил прошивку до v2.4 и перестал работать bluetooth, а также перестала работать кнопки fn+f8...
Cочетание этих кнопок включает/выключает беспроводной адаптер (не работает), в устройствах есть только Bluetooth RFCOMM, а должно быть еще 4 или пять устройств подобных, возможно виртуальных, они появляются только после выхода из ждущего, а после перезагрузки опять пропадают. Плюс ко всему постоянно горит светодиод беспроводной связи.
Думаю, что слитая (версии 1.6) восстановит работу.
wi-fi, lan - без проблем, драйвера конечно пробовал. там видел, зареган, но файлы за сроком давности там уже не качаются и плюс ко всему там восстанавливали убитый ноут, заливали версию 2.2 с помощью программатора.
нашел ссылку на вот такое:
Встречали? Если, что то не факт, что подойдет, хотя близко к 1.6...Bios version 2.20 / EC Version 1.70
Такая версия есть, пробовал. Сейчас у меня bios - 2.4, ec - 1.8. Судя по всему биос даже в норме, а вот биос EC как-то не подходит.
